Letter
Тамбов
16.06.2017 в 20:47:20
Стены из газосиликатных блоков, уложены не совсем ровно, есть провалы до 1 см. Хочется услышать мнение спецов, штукатурить по маякам не хотим, в планах прогрунтовать и отштукатурить теплоном , соответственно слой штукатурки будет минимальный. Нормально без маяков оштукатурить? А то весь интернет забит видео штукатурки по маякам, а черновую по газосиликатным блокам так и не нашел.
Труженик
16.06.2017 в 21:05:47
Уже давно газосилик блок идет в почти идеальной геометрии. Соответственно и кладка выводится в допуск 2 мм. Но коль у вас криво.и нет желания особо ровнять. Чтож. Можно набросать раствор и протянуть правилом без маяков. Но с маяками всяк лучше будет. Имхо
lvov7104
Смоленск
16.06.2017 в 21:08:08
Потому.что без маяков хорошо сделать сложнее.чем по маякам.
Letter
Тамбов
16.06.2017 в 21:21:58
Интересует качество нанесения тонкого слоя штукатурки, не треснет? не отслоиться?
Letter
Тамбов
16.06.2017 в 21:23:50
Труженик написал: Уже давно газосилик блок идет в почти идеальной геометрии. Соответственно и кладка выводится в допуск 2 мм.
Есть стены и такие, на тех стенах планирую два слоя шпаклевки, типа ветонит, что скажите? нужно армирующую сетку под шпаклевку?
Труженик
17.06.2017 в 00:19:26
Да нужно. Но русский ветонит я не признаю. Пуфас другое дело
Letter
Тамбов
19.06.2017 в 15:27:47
Извиняюсь за повтор, вообщем поэтапно хочу сделать так. Загрунтовать стены ГГП , пройти минимальным слоем штукатуркой " Теплон", нормально? Не треснет штукатурка?
ser6672
19.06.2017 в 19:09:38
Мне сделать по маякам проще, быстрее, ровнее, чем штукатурить визуально. Если нужен минимальный слой, делаю натёртые. Сделал маяки, а потом просто мажь или набрасывай на стену штукатурку и протягивай правилом.
Letter
Тамбов
19.06.2017 в 21:27:20
Меня интересует не полопается ли тонкий слой?
ser6672
19.06.2017 в 21:40:56
Letter написал: Меня интересует не полопается ли тонкий слой?
А что мешает толстому слою полопаться? Грунтуйте получше, что бы воду сильно не сосало.
Грэй
19.06.2017 в 22:01:40
Letter, тонкий слой не лопается и не трескается.
K_R_L
20.06.2017 в 11:52:48
Letter
Смотрите что написано в инструкции, вроде рекомендация от 5мм у теплона. Если её соблюдать - то нормально все будет.
