SergeyE
SergeyE
17.06.2017 в 16:04:09
Можно ли использовать один провод заземления для всех линий, т.е. не тянуть PEN от розеток к щитку, а соединить их все в какой-то центральной точке в квартире и оттуда к щитку ? Какие м.б. минусы ?
Аналогичный вопрос про провод ноля - есть другие минусы помимо проблем с разделением линий по разным УЗО ?
PS В щитке после реконструкции 5-проводный стояк.
strider1978
strider1978
17.06.2017 в 17:01:17
Если получаются длинные трассы - можно в каждом помещении поставить небольшой щиток.
SergeyE
SergeyE
17.06.2017 в 17:25:09
отдельные щитки в данном случае не нужны
strider1978
strider1978
17.06.2017 в 17:35:44
А что нужно? Экономия тут даже если и получится, то очень сомнительная.
линк
линк
Кармиэль
17.06.2017 в 18:44:24
НЕТ
В каждой цепи/группе, ноль и земля должны идти точно так же как фаза, отдельными идентичными проводниками в том же кабеле, и этот кабель до щитка. Никаких сокращений и экономий. Хотите сэкономить - проведите меньше групп
PENа в квартире нет - в вашем доме он кончается в подвале, там где начинаются 5 проводов стояка. С этой точки и далее ноль и земля имеют разные назначения - Ноль он токоведущий проводник, равноценный фазе, и не считается безопасным для касания - Его нельзя повторно соединять с землей и нельзя использовать взаимозаменяемо с землей
В розетке ноль идет на дырочку, земля на скобку. Категорически нельзя вести PEN к розеткам нигде и никогда (хотя это да делалось при советском союзе). Если есть старая 2х-проводка, скобка в розетке не подключается никчему, и тогда нулевой провод он не PEN а просто N. Сегодня прокладывать 2х-проводку бессмыслено, разве как к одноклавишному выключателю света
Простое правило которое много чего прояснит : Представим себе что в доме подключены разные приборы, часть между фазой-нулем и часть между фазой-землей, во всех цепях включая свет. Допустим что узо нет, так что все нагрузки работают. Представим себе что берем токовые клещи, ходим и меряем каждый кабель в любой точке квартиры. Клещи должны везде и всегда показывать 0. Если где то не так, значит там фаза, ноль или земля идут по разным путям - косяк
Грэй
Грэй
17.06.2017 в 19:55:16
SergeyE написал: не тянуть PEN от розеток к щитку, а соединить их все в какой-то центральной точке в квартире и оттуда к щитку ? Какие м.б. минусы ?
Можно и нужно. Минусов нет, одни плюсы.. ,.. Сергей, непонятно отчего возник такой вопрос - неужели вы на каждую розетку ставите свой персональный защитный автомат? неужто вы от каждой розетки тянете отдельный кабель к щитку? п.с. Что Как решилось с газовой колонкой Юнкерс -она реабилетировалась? :)
igor1
igor1
18.06.2017 в 00:58:23
Грэй написал: Можно и нужно. Минусов нет, одни плюсы
ГОСТ Р 50571.5.52-2011521.8.2 "Использование общего нейтрального проводника для нескольких распределительных цепей не допускается..." Про землю тоже самое, искать лень. Вообще-то, линк все написал, после такого ответа можно закрывать тему. Правда, пример я не понял: к чему он?
shtazi
shtazi
18.06.2017 в 01:09:23
Вы обьясите толком что вы хотите сделать?? Распайку чтоли, не очень понятно из вашего вопроса просто.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Грэй
Грэй
18.06.2017 в 07:47:59
igor1 написал: Про землю тоже самое, искать лень.
А вы поищите всё-таки
Грэй
Грэй
18.06.2017 в 08:17:29
igor1 написал: ГОСТ Р 50571.5.52-2011521.8.2 Вы хоть ПУЭ почитайте "Использование общего нейтрального проводника для нескольких распределительных цепей не допускается...
Вы хотя бы почитайте, что такое распределительная цепь и чем она отличается от розеточной линии, о которой спрашивал Сергей.
А вы поищите всё-таки, ...а вдруг?
SergeyE
SergeyE
18.06.2017 в 23:21:27
я описался - имел в виду PE; ко всем новым розеткам пойдут три жилы
но с учетом того, что схема разводки похожа на дерево, возникает вопрос - стоит ли что-то объединить "на стволе" в месте отхода веток ? ведь если объединять ноль или землю в распаечной коробке, то после неё до щитка будет по сути сечение кратное количеству линий - а чем больше тем вроде лучше
смысл в том, что прокладываю проводку с запасом по сечению, но получается уж слишком много проводов, а PE по сути использоваться будет один раз в сто лет
проводка скрытая, поэтому токовыми клещами в случае чего не подлезешь
газовая колонка работает, но сколько сил ушло тогда, чтобы ее запустить...
