shtazi
shtazi
18.06.2017 в 19:53:40
ebf, а у вас там сколько вообще на вводе расчетный ток КЗ то, вы в курсе?
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
ebf
ebf
18.06.2017 в 20:08:42
shtazi, Ну с учетом что до ТП метров 60 то сколько ?
shtazi
shtazi
18.06.2017 в 20:33:04
ebf, а у вас кабель прям с клемм трансформатора сразу на вводной автомат квартиры заведен?)))
ebf
ebf
18.06.2017 в 20:37:02
shtazi,ну почти :)
Вы считаете что 3000 хуже чем 6000?
shtazi
shtazi
18.06.2017 в 20:57:20
ebf, я считаю, что если 3000 подходит по отключающей способности для данной электроустановки, сертифицирован, исправен, и свистоперделки не нужны, то он на своем месте, и нечего деньги переводить.
Алекс23
Алекс23
19.06.2017 в 05:02:53
как такой вариант,получается 10 автоматов и 2 узо по 40 и 63 ампера Группа зал Группа прихожая теуалет кухня. Узо по по пожару думаю чуть позже поставлю на щит вводной в подъезде.
Конечно я бы сделал все четко по группам.Если бы не проводка от застройщика.Поэтому приходится так городить.Так бы был зал прихожая ванная кухня отдельно
TAB
TAB
19.06.2017 в 11:11:22
Алекс23 написал: как такой вариант
На кондиционер двухполюсный АВ поставьте. Варочную лучше под первое УЗО поставить или как-то иначе перераспределить линии: основная часть суммы фоновых утечек у вас лежит на втором УЗО.
Алекс23 написал: Узо по по пожару думаю чуть позже поставлю на щит вводной в подъезде.
В вашей схеме в этом нет необходимости. И целесообразности тоже нет.
Yurabbb
Yurabbb
19.06.2017 в 13:46:00
У меня однушка-"студия" поделена аж на 6 типа "помещений", в каждое идет линия на розетки и освещение со своим автоматом; на 6 "розеточных" и 6 "осветительных" автоматов - групповое УЗО; на "мощные" потребители вроде варочной панели и кондея отдельные линии с отдельным дифавтоматом. Да, "пожарное" УЗО уже установлено на щите в общем на 4 квартиры холле.
А это щиток в двушке, схема та же - в каждое помещение идут линии розеток и освещения, кондей, варочная панель, розетки кухни, розетки ванной на отдельных линиях с дифавтоматами (с диф.током 30 мА, розетки ванной - 10 МА, на фотке, правда, для розеток ванной стоит дифавтомат 30 мА, который позднее был заменен на 10 мА):
shtazi
shtazi
19.06.2017 в 15:08:14
Yurabbb, ииии????
Алекс23
Алекс23
19.06.2017 в 15:52:38
TAB,
получается на первом узо 4 автомата(один из них на кондей по 2п) на втором узо 5 автоматов и отдельно слаботочка
2 узо по 40ампер. Новостройка 20 этажная
У меня там замудренка в группах от застройщика. Возм
TAB
TAB
19.06.2017 в 16:16:33
Алекс23 написал: получается на первом узо 4 автомата(один из них на кондей по 2п) на втором узо 5 автоматов
На схеме пять и там и там. :)
