16.12.2005 в 05:35:17
Обычно, если делают полноценную вентиляцию с/у, то приток воздуха делают снизу, либо за счет щели под дверью, либо в двери вырезается отверстие и закрывается решеткой.
Планирую в c/у оставить место под сауну, поэтому вопрос хорошей вентиляции актуален.
Подскажите, для правильной вентиляции принципиально то, что приток должен быть снизу? Дверь "курочить" не хочется, оставлять щели - так же. Будет ли эффективным сделать вентиляционную решетку сверху (под потолком, на стене, над дверью)?
l_andrey
l_andrey
16.12.2005 в 09:28:05
Приток воздуха делается снизу потому, что отток осуществляется сверху. Это позволяет вентилировать весь объем помещения.
Если приток сделать сверху, то нижняя часть помещения может хуже вентилироваться.
16.12.2005 в 17:15:08
Спасибо. Понятно.
Правильно я понимаю, что вентиляция сверху все же лучше ее полного отсутствия?
А как приличнее оформить вентиляцию снизу? Щелью или вент решеткой в двери? Есть ли другие варианты? Бывают ли двери с отверстием под вентиляцию? Дверь жалко... :(
l_andrey
l_andrey
16.12.2005 в 17:27:04
А как приличнее оформить вентиляцию снизу? По мне лучше щелью. Решетка в моей квартире смотреться не будет.
16.12.2005 в 17:36:57
Ох... Ну щель тоже... Не фонтан :(
Хотя моему коту, конечно, открывать дверь будет удобно, если, конечно, ее на язычок не "запирать".
Интересно, металлическую дверь уже с решеткой можно где-нибудь купить... Или металлическую дверь с отверстием, а на нее металлическую решетку...
16.12.2005 в 17:38:14
А какого примерно размера щель под дверью должна быть?
l_andrey
l_andrey
16.12.2005 в 17:42:43
Jera написал : А какого примерно размера щель под дверью должна быть?
В санузле 2-3 см. В комнатах достаточно 1-2 см.
trubo4ist
trubo4ist
17.12.2005 в 00:30:32
Jera написал : Хотя моему коту, конечно, открывать дверь будет удобно, если, конечно, ее на язычок не "запирать".
Я уже писал, повторюсь, специально для "кошатников": дверь можно вообще не резать и не устанавливать решетку, можно даже установить дверь с порогом и с резиновыми уплотнителями, если рядом с дверью, в нижней части стены, сделать отверстие. Вот Вам и приток и проход для кошек. Для "не кошатников": все то же самое, но на это отверстие с двух сторон ставите вентрешетки. И все - проблема решена.
17.12.2005 в 01:49:17
Спасибо, но у меня не выйдет. И дверку для кота я бы с удовольствием сделала. Но, увы...
На 2 двери (вход в туалет/ванну) есть 160 см от стены до стены. А между ними еще перегородку поставить надо. Я боюсь, там и две двери 60тки-то впритык будут. :(
trubo4ist
trubo4ist
18.12.2005 в 23:47:16
Тогда стандартно, решетку на дверь или подрез.
Ежачок
Ежачок
Николаев
19.12.2005 в 09:38:34
у меня специальная кошачья дверка в нижней части двери врезана. размер 150Х150 мм. петли сверху и котейко лазит туда-обратно за милую душу, а за ним дверка сама принимает свое вертикальное положение. в кошачьих магазинах есть различные расцветки и можно подобрать такую, какая вам нравится. жесткость конструкции двери не страдает, так как рама кошачьей дверки достаточно прочная. вентиляцию можно обеспечить, если купить кошачью дверку, выполненную в виде наклонной решетки, либо сделать подрез в нижней части кошачьей дверки.
