DMC
DMC
14.03.2007 в 14:59:34
2BorisM Гмм... Я показал только принцип работы - такие устройства есть и канальные, т.е. встраиваемые, а не оконечные. Еще можно поступить просто по "советски" - к стандартной вытяжной решетки с внутренней стороны прикрепляется кусок полиэтилена, который в свободном состоянии открывает вентиляцию, апри включении вытяжки его припечатывает к решетке. Все очень просто и незамысловато - работает 1000%.
BorisM
BorisM
14.03.2007 в 15:12:18
2DMC способ по "советски" работать в принципе может, насчёт 1000%...., х.з тут много нюансов, а вот тот пластиковый если только поставить наоборот.
DMC
DMC
14.03.2007 в 16:11:39
2BorisM
BorisM написал : способ по "советски" работать в принципе может, насчёт 1000%...., х.з тут много нюансов,
Например? Я, вобщем, не усматриваю подводных камней, из-за которых данный способ не будет работать...
BorisM написал : вот тот пластиковый если только поставить наоборот.
Да хоть вверх ногами:))) Да, ставить его надо именно именно так и именно туда, где вы хотите получить желаемый эффект. Если его ставить внутрь, то заслонки должны быть со стороны электро-вытяжки. Если же на естественный канал установить еще и вентилятор, тогда потребуется 2 клапана... От задач и методы выбираются...
20.03.2007 в 14:15:10
BorisM написал : способ по "советски" работать в принципе может, насчёт 1000%...., х.з тут много нюансов, а вот тот пластиковый если только поставить наоборот.
один из нюансов это шелест пленки при работе вентилятора
