Добрый день. Разломал стены кабины в П44Т, поддон оставил. Получилось примерно так (взял фото из интернета, у меня примерно так же). Хочу поставить стены из пазогребня, но он 8 см толщиной, а порожки около 5 см. Поддон сносить не хочу. Такой вопрос - нормально ли нарастить толщину порогов до 8 см цементной штукатуркой или чем-то похожим? И как вообще поступают в таких случаях?
При отсутствии отбойника вы можете поступить так.Подбив немного бетон и подцепив арматуру "монтажкой" вы просто вырываете её.При этом болгаркой необходимо будет подрезать связи этой арматуры с мет.обрешёткой поддона.Остатки бетона собьёте обычным молотком.
Кстати.Если вы запустите монтажку под поддон ,то сами сможете убедиться в его никчёмности.
Если Возьмёте Силикатные блоки пустотелые, или керамзит блоки (гипсовые не предлагаю), то арматуру можно в пустоты пропустить. В принципе, многие так делают - крепят первый ряд через пустоты в блоках.
Бортик сбивается тяжелым молотком. Арматура болгаркой
Если пгп рядом с поддоном. За много лет не помню случая чтоб ну хоть кто нить докопался к перепланировке. Думаю и у вас ноу проблем )
Можно и сбить, можно и нарастить. Если арматура не сгнила, то бетонный порожек разумеется намного лучше, чем пазогребень на поддон. Нарастить проще всего какой-нибудь смесью с хорошей растекаемостью. Это может быть бетон, ровнитель для пола итд. с прочностью от 20 Мпа (штукатурка не годится, она не прочная). Нарезаете полоски из гипсокартона и приклеиваете их к поддону ребром на пену. Так получается простая опалубка. Если сторону гипсокартона обращенную к порожку перед наклеиванием закроете скотчем, вообще красота будет.
zonik315 написал:
А если ставить снаружи - это же перепланировка? Будут проблемы с БТИ? И еще вопрос - а как лучше отбивать порожки? Там ведь внутри арматура.
zonik315, снаружи я бы не ставил. Или если бы и ставил, то с параллельной перепланировкой, т.е. монтаж в процессе узаконивания. Если по факту, то могут всплыть неприятные траты в виде экспертизы материалов + время потеряете.
