Александр12
Александр12
20.06.2017 в 20:05:13
Доброго времени суток!Помогите пожалуйста,кто разбирается вот с такой проблемой:Имеется кондиционер Митсубиси,производительность по холоду 14Квт(канальный инвертор)Обмерзают обе трубки,идущие на внутренний блок,и толстые трубки внутри наружного блока.Появляется ошибка Е57.Фреон R410 заправлен по весам 4,5кг.В чем может быть дело? Так же подскажите,как точнее проверить качает ли компрессор как положено?
КАТРАН
КАТРАН
21.06.2017 в 09:17:21
По месту это все нужно решать, а не по инету.
Бориска66
Бориска66
21.06.2017 в 11:59:20
Александр12, модель полную оборудования дайте ...
Александр12
Александр12
21.06.2017 в 21:06:37
Маркировка наружного блока model: FDC140VNX вот его табличка
Александр12
Александр12
21.06.2017 в 21:07:32
КАТРАН написал: По месту это все нужно решать, а не по инету.
КАТРАН, По месту не получается,нет толковых спецов...
Бориска66
Бориска66
21.06.2017 в 23:34:50
О-о-о, да это легендарная техника, с мозгами от VRF ... Завтра посмотрю ...
biocomfort
biocomfort
22.06.2017 в 18:08:09
Александр12, уточните, в каком месте тонкая трубка обмерзает? На входе во внутренний блок?
Бориска66
Бориска66
22.06.2017 в 19:32:37
Александр12 написал: Появляется ошибка Е57.
"Недостаточное количество хладагента или обнаружение закрывания сервисного порта" ...
Вроде ясный симптом, но надо более предметно смотреть машинку, она не так проста как кажется ...
Александр12
Александр12
22.06.2017 в 20:31:00
Бориска66 написал:
Бориска66, А на что более предметно смотреть в ней?
Бориска66
Бориска66
22.06.2017 в 22:08:09
Александр12 написал: А на что более предметно смотреть в ней?
Ну там же не только компрессор и капиллярка ...
Александр12
Александр12
24.06.2017 в 08:37:07
Вот внутренности и результаты замеров
