minwtauroz
minwtauroz
Калуга
21.06.2017 в 15:59:08
Уважаемые специалисты, добрый день. Более 20 лет работая с промышленной электроникой думал, что спроектировать щиток для собственной квартиры не составит особого труда, но все оказалось сложно. Ремонт близится к завершению, вся трассировка выполнена под потолком и пора комплектовать квартирный щиток. Поэтому прошу Вас посмотреть план щитка и посоветовать, как его правильно оптимизировать. Вот что досталось от застройщика:
  • стояк пятипроводной
  • этажный щиток: АВ 2Р С80, счетчик
  • квартирный щиток: на вводе АВДТ63 С63 100 мА, АВ С16 для ОПС1-С/2, три АВДТ63 С16 30мА на розетки, два АВ С16 на свет и АВ С32 для эл. плиты. Договора на энергоснабжение квартиры нет, поэтому разрешенную мощность не знаю. Застройщик перенаправил в УК, но там дали только паспорт на счетчик. Энергосбыт ответил, что их дело только пломбы проверять. Поэтому поставил на вводе в кв. щиток АВ 2Р 63А. Схему я набросал, но есть вопросы:
    1. По аналогии с застройщиком оставил УЗИП, нужно ли?
    2. Необходимость установки УЗО на кондиционер (подключение будет без использования розетки)?
    3. Необходимость установки УЗО для варочной панели, духовки встраиваемой СВЧ?
    4. УЗМ-51МД ставить не хочу, т.к. много негативных отзывов, пока остановился на Реле напряжения EASY 9, какие есть еще альтернативы? Собирать щит буду на серии Acti 9 schneider electric. Все будет собираться на монтажной плате металлического бокса( 4 дин-рейки по 16 модулей),зашитого в стену из ГКЛ.
megrad
megrad
21.06.2017 в 16:22:23
minwtauroz написал: Все будет собираться на монтажной плате металлического бокса( 4 дин-рейки по 16 модулей),зашитого в стену из ГКЛ.
Уже стоит?
minwtauroz написал: УЗМ-51МД ставить не хочу, т.к. много негативных отзывов, пока остановился на Реле напряжения EASY 9, какие есть еще альтернативы?
РН 106
minwtauroz написал: Необходимость установки УЗО на кондиционер (подключение будет без использования розетки)?
Я бы не стал ставить,но поставил бы под 2Р АВ. Тем более без розетки.
minwtauroz написал: Необходимость установки УЗО для варочной панели, духовки встраиваемой СВЧ?
необходимая соломка. Ставить, кто бы что не писал.
minwtauroz написал: вся трассировка выполнена под потолком и пора комплектовать квартирный щиток.
Вы же грамотный спец с начало проект потом реализация. комплектация получится на ... лишь бы работало.
minwtauroz написал: По аналогии с застройщиком оставил УЗИП, нужно ли
В курсе для чего УЗИП? Смысл в связке УЗО+АВ для одного потребителя? Ставьте диф тогда. Аквастрож, водогрей планируете?
minwtauroz
minwtauroz
Калуга
21.06.2017 в 16:53:08
megrad, спасибо за ответы. Не знаю как отвечать на конкретные пункты, староват уже стал :).
  1. Шкаф не стоит, но покупать другой не вижу смысла.На работе привык работать с подобными вещами-удобно при сборке и обслуживании.
  2. УЗО для всех потребителей кухни поставлю, точнее перераспределю имеющиеся.
  3. У меня была возможность проложить отдельные линии почти от всех потребителей, коммутация будет в шкафу, поэтому любой проект, сделанный с Вашей помощью я соберу.
  4. То что помню про УЗИП это защита от молний, поэтому и спросил про необходимость установки.
  5. Вы правы, смысла УЗО+АВ для одного потребителя нет, исправлю.
  6. Аквасторож будет на батарейках, водогрея нет.
  7. В чем преимущество РН 106 перед EASY 9 кроме самостоятельной регулировки?
TAB
TAB
21.06.2017 в 17:15:12
megrad написал: необходимая соломка. Ставить, кто бы что не писал.
Объясните пожалуйста, почему на кондей не надо, а на ВП обязательно?
TAB
TAB
21.06.2017 в 17:18:57
minwtauroz написал: В чем преимущество РН 106 перед EASY 9 кроме самостоятельной регулировки?
Есть еще RBUZ для кучи. Но не думаю, что регулировка здесь является преимуществом. Если только сам процесс регулировки нравится. :)
Себе взял EASY 9.
Radio
Radio
Заблокирован
21.06.2017 в 17:20:30
TAB написал: Объясните пожалуйста, почему на кондей не надо, а на ВП обязательно?
Потому что воинствующая малограмотность такая малограмотность воинствующая. :a
И ведь казалось бы, легче легкого: засунь всё под узо и нет вопросов. Комар носа не подточит. :)
Radio
Radio
Заблокирован
21.06.2017 в 17:21:45
TAB написал: Себе взял EASY 9
Какой смысл в этой коробочке, которая даже по данным производителя практически не работает? :) В то время как на узм нет ни одного отрицательного отзыва, пашет как автомат Калашникова. :popcorn
TAB
TAB
21.06.2017 в 17:29:56
Radio написал: И ведь казалось бы, легче легкого: засунь всё под узо и нет вопросов.
Ну разумеется: за счет заказчика - да легче легкого! ;)
Radio написал: Какой смысл в этой коробочке, которая даже по данным производителя практически не работает?
Она работает ровно так же, как и УЗМ. Тока красивая. :)
Radio написал: то время как за узм нет ни одного отрицательного отзыва, пашет как автомат Калашникова.
Попкорн для УЗМ в соотв. теме выдают: чегой-то энтот автомат стал порой стрелять не в ту сторону. :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.06.2017 в 17:33:27
TAB написал:
Себе взял EASY 9.
TAB, easy9 без задержки включения.
TAB
TAB
21.06.2017 в 17:40:39
СтранникXXI написал: easy9 без задержки включения
Это не так: без задержки там включение при включении (сорри за тавтологию), но при аварийном срабатывании задержка 30 сек. Так же 30 сек задержка при кратковременном (секунда-две) отключении. По мне такая реализация гораздо лучше, чем в УЗМ.
Radio
Radio
Заблокирован
21.06.2017 в 17:43:19
TAB написал: Она работает ровно так же, как и УЗМ.
Вовсе нет. Даже близко не так. :) Верхний предел отключения у него 280В, что само по себе уже какгбэ многовато, да и после достижения этой замечательной величины отключается оно крайне неспешно. :)
