Radio
Radio
Заблокирован
22.06.2017 в 00:47:50
alx220 написал: С технической точки зрения я бы поменял.
Обосновать можете?
alx220
alx220
22.06.2017 в 00:52:16
Radio написал: Обосновать можете?
Давайте не будем по 150 раз одно и то же обсуждать. Вы мой подход знаете, я ваш тоже.
Radio
Radio
Заблокирован
22.06.2017 в 00:58:26
alx220, и что вы знаете о моем подходе?
О вашем я знаю следующее: вы вызубрили несколько нехитрых постулатов и применяете их бездумно, совершенно не осознавая реальных потребностей и требований в каждом отдельном случае, предпочитая чудовищно, десятикратно перестраховаться (лишь бы у шамана не сказали фу :)).
dimm5
dimm5
Владимир
22.06.2017 в 08:50:14
Можно было трассу проложить обычным ВВГ, а опуски на светильники сделать гибким проводом.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.06.2017 в 09:42:32
Radio, "А индекс LS и вовсе актуален только при пожаре, только не совсем понятно какой в нем смысл, если сам потолок ни разу не лс?" И много еще чего не LS. Смысл, по всей видимости, "оправдательный" - если , не дай Бог, произойдет пожар и погибнут люди, обвинить кабель и того, кто монтировал будет не в чем - всё сделано по ГОСТ.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.06.2017 в 09:49:23
dimm5 написал: Можно было трассу проложить обычным ВВГ, а опуски на светильники сделать гибким проводом.
Месяца три назад приятелю так делал. Трасса ВВГшкой (нг-LS), ответвления ПВСом.
MaSeVi
MaSeVi
22.06.2017 в 09:51:06
Kulibin96, На днях прокладывал КГ метров 8,лет 25 ему минимум. Лежал до этого в гараже все это время - хоть бы хны ему...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
22.06.2017 в 10:04:30
Kulibin96 написал: Вот делаю монтаж разводки под точечные светильники, и требование потолочников- сделать мягким проводом
присоединяюсь . Их надо было послать в..... на.... по французски..... Их работа заканчивается вырезанием отверстий в полотне потолка после приклейки и крепления колец усиления полотна, с демонстрацией что все ровно, в плоскости, в линию....
Kulibin96 написал: сами опуски на светили гофрой не закрыты, вот и думаю- а не проступит ли краситель из резины через материал потолка этак через полгода?
Он - кабель не должен лежать на потолке! может не только дать след, а банально быть виден, особенно под углом в рассеянном свете от окна. Надо было оставить ВВГ, закрепив его разделанный на 40см конец в 10 см от проекции оси светильника на потолок. проводники колечком пока свернуть. И пусть сверлятся потолочники под свои "стаканы". Как закончат вы все подключаете без проблем. Ничто ничего не касается и не мешается.
Rumato
Rumato
Щелково
22.06.2017 в 10:33:16
Вообще же, идеален для подобного применения ПУГНП:
Предания анафеме не боитесь? :)
Radio
Radio
Заблокирован
22.06.2017 в 10:39:59
Rumato, не...
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
22.06.2017 в 19:41:53
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, я по сути это и сделал- только зачем лишние соединения?
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
