vadim 08355
vadim 08355
Ухта
23.04.2008 в 15:55:29
Инженер написал : Клапан так вообще загадочное устройство.
Инженер написал : Прошу вас мои вопросы не оставить без внимания.
Я причин не знаю. Знаю только, что не всё так гладко в жизни с этим клапаном, как на бумаге. Не всегда и не на всех двигателях наблюдается «правильная» работа этого полезного устройства. Бывает так, что с включенным декомпрессором мотор только чихает, но не заводится. Конечно ни чего страшного в этом нет. Клапаном нужно уметь пользоваться. Вытягиваешь его рукой до запертого состояния и всё. Мотор сразу схватывает. То есть, получается что клапан помогает наполнить смесью двигатель, но не позволяет ему завестись. Для маленькой макиты клапан нужен. Что-бы сберечь стартер. Хорошо если к клапану есть доступ. На некоторых моторах (на Макитах кажись 64-79) доступа нет. Всё под панцирем. А зря. Могут быть проблемы.
Инженер
Инженер
Лениногорск
23.04.2008 в 21:33:12
Инженер написал : Хотелось бы узнать как легко заводится без праймера и декомпрессионного клапана?
как я понимаю если слить смесь и через месяцок залить вновь то в карбюраторе бензин появится только рывка с ..нацатого. Правильно я понимаю? Праймера то нет. Вот и удивляюсь тому что большинство говорит о легком и быстром пуске. Я верю но не понимаю...
alex_k
alex_k
23.04.2008 в 22:18:53
Инженер написал : вновь то в карбюраторе бензин появится только рывка с ..нацатого
вообще то с 4-5
и рвать не нужно бензин от этого быстрей не потечет на пятом чихнет, на 6 заведется
Инженер
Инженер
Лениногорск
24.04.2008 в 07:50:14
Очень надеюсь т.к решил взять именно 180 штилька. Очень уж легкая пила. Вес практически не чуствуется. Хуски (137 и 142) тяжеловаты по ощущениям. Плюс цена на 180 интригует. Внешний вид что для меня не на последнем месте тоже очень ничего (в отличии от скучных целиком оранжевых пил). Инструмент должен радовать глаз будь то отвертка или перфоратор, бензопила или шруповерт. Ну и всеж таки логотип "штиль" на жине тоже импонирует(тешит самолюбие:) ).
Bad
Bad
Владимир
24.04.2008 в 09:20:22
2 Инженер: Заводить надо приноровиться.Продавец в магазине как то так ловко правой дергает ручку, левой одновременно отводить пилу вниз и с 4 раза она чихает и с пятого уже ревет..Пробовал так, нихрена не выходит. Только ставить на пол, и прижимая ногой дергать.Резко дергать действительно не обязательно. первый раз заводил минут 30(((. Не услышал ни "хрюканья" как продавец сказал ни чиханья.Пришлось снять крышку, вытащить свечу которую давно залил , протереть и просушить. Решил поступать тупо, не по инструкции: ставим рычажок в самое нижнее положение, 4 раза дергаем ручку, переводим в положение I, дергаем еще раз посильнее-о О чудо! заводится)) Практически всегда сразу. После електрической непривычно-там включил в правильную розетку, кнопоцку нажал и панеслась..А тут еще дергать нада технично)/Ниче, привыкнем, коллега). Единственно советую посмотреть OLEO-MAC. они помощнее, заводятся еще быстрее, 2 года гарантии за те же деньги. Купил Штиля тока потому, что мастерской где они на гарантии доверяю, зачотные парни работают, а у Олео-Маков, продающихся в другом магазине гарантия только магазина и гарантийная мастерская от этого магазина. Не прекрати мой любимый магазин возить Олео-Маки-купил бы их пилку. Берегите себя.Бад
alex_k
alex_k
24.04.2008 в 10:10:26
Инженер написал : Плюс цена на 180 интригует
Это потому что натяжение стандартное и маленькая шина
видел у оф.дилеров 3 разных 180 с разницей в 500 -700 руб
на других стояли быстрые натяжители цепи скобой сбоку. на самой дешевой натяжитель стандартный на винтах.
в свое время к этой пилке присматривался
расхотел когда скачал инструкцию и посмотрел вживую.
go
go
Ижевск
24.04.2008 в 11:59:50
Инженер написал : Заводится ли она так же лихо после того как был слит бензин из бака и было время испарится остаткам из карбюратора? Кроме того по прежнему жду коментариев по вышеозвученным вопросам.
Заводится. Когда совсем холодная дергаем ровно 4 раза до первого чиха. Переводим рычаг и заводим со второго рывка. Теплая всегда с первого. C высохшим карбом лютой зимой был случай с 7го раза до первого чиха. Заливал свечу только в жару по неопытности. Дискомфорта от отсутствия праймера не замечаю. Он нужен-то один раз в день. Ну не три раза дернешь до первого чиха, а 4.
Декомпрессионный клапан на 30 кубовую пилу зачем ? Лишняя сущность. Ее-же девочка 10лет заведет. Вот помню Урала дергал до вывихивания плеча. Cейчас стал нежный, лень было штиля на один рез вынимать, взял Парму 9кг и до бревна еле донес..... Cпрятал обратно и видимо навсегда:)
Инженер
Инженер
Лениногорск
25.04.2008 в 12:34:16
Bad написал : дергаем еще раз посильнее-о О чудо! заводится)) Практически всегда сразу. После електрической непривычно-там включил в правильную розетку, кнопоцку нажал и панеслась..А тут еще дергать нада технично)/Ниче, привыкнем, коллега).
Приноровимся. А что касается электро пилы то конечно она проще, надежнее итд. Но согласитесь бензо пила - это когда ты не привязан к розетке (особенно если ее вообще нет).
Bad написал : Единственно советую посмотреть OLEO-MAC. они помощнее, заводятся еще быстрее, 2 года гарантии за те же деньги.
Я поклонник брендов:) для меня логотип "макита" "штиль" "хуска" играют не последнюю роль:)
alex_k написал : в свое время к этой пилке присматривался
Что вас насторожило?
go написал : Декомпрессионный клапан на 30 кубовую пилу зачем ? Лишняя сущность. Ее-же девочка 10лет заведет.
Вот и теряюсь в догадках. Если на малых обьемах движка он не нужен то логически рассуждая он должен ставится на мощных пилах где усилие больше. Но макита клапан ставит лишь на самых маломощных пилах...
go написал : Дискомфорта от отсутствия праймера не замечаю.
Просто приятно наверное подкачать праймером а затем с первого(второго) рывка услышать урчание мотора.
alex_k
alex_k
25.04.2008 в 13:02:44
Инженер написал : Что вас насторожило?
у нее показатели по шуму и вибрациям как у 137 Хуски
на английском сайте http://www.husqvarna.co.uk/node2528.aspx лежит калькулятор , в котором можно посчитать безопасное время работы
этой можно работать максимум 1.5 часа в день.
Инженер
Инженер
Лениногорск
25.04.2008 в 13:46:52
alex_k написал : у нее показатели по шуму и вибрациям как у 137 Хуски
Вы профессионал? Если да то бытова пила вам по рангу не положена:) А если дачник/турист/ломастер домашний то что бы 1,5 часа пилить(даже раз в месяц) это как минимум заготовка дров в н-цать кубов. Вы уверены что сможете так нагрузить пилу?:) В домашних то условиях? Кроме того заболевания связанные с вибрацией развиваются от постоянного воздействия что актуально только для лесорубов. Возможно вы излишне перестраховались...
go
go
Ижевск
25.04.2008 в 15:15:05
Инженер написал : Вот и удивляюсь тому что большинство говорит о легком и быстром пуске. Я верю но не понимаю...
Пила лежала месяц. В эти выходные буду пилить сосну вдоль (опять на баобаб с лобзиком :( ) Специально для Вас посчитаю количество рывков:)
