id245783822
id245783822
22.06.2017 в 20:31:28
Всем привет! Когда меняли вводной провод с знакомым (он электрик) я спросил про заземление , он ответил что сделает ноль+земля на корпус щитка и посадил на болт 2 провода , сказал что тут контур заземлён или как то так. Возникает вопрос , правильно ли всё сделал он ? ну сейчас получается 3 провода фаза,ноль и "земля" , чем это лучше или хуже того что было просто фаза и ноль .... ? Заранее спасибо!
Посититель
Посититель
22.06.2017 в 20:51:04
id245783822 написал: Возникает вопрос , правильно ли всё сделал он ?
РЕ так подключать НЕЛЬЗЯ! .
id245783822 написал: ну сейчас получается 3 провода фаза,ноль и "земля" , чем это лучше или хуже того что было просто фаза и ноль .... ?
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже, чем было, разъяснял неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.06.2017 в 20:53:03
id245783822 написал: ноль+земля на корпус щитка и посадил на болт 2 провода
:nо:
id245783822 написал: знакомым (он электрик)
:net:
Совершенно не понятно, что же собственно сделано. По вашим словам - одно грубейшее нарушение правил уже имеется.
На этот вопрос можно ответить только рассмотрев фото крупным планом места присоединения и щита в целом.
id245783822
id245783822
22.06.2017 в 20:57:54
  • ПPOPAБ,вот
id245783822
id245783822
22.06.2017 в 21:05:25
ПPOPAБ написал:
:nо:
:net:
ПPOPAБ, Вот
MaSeVi
MaSeVi
22.06.2017 в 21:09:17
id245783822, Мда, и откуда эти электрики берутся и почему никуда не исчезают...
id245783822
id245783822
22.06.2017 в 21:11:58
MaSeVi написал: id245783822, Мда, и откуда эти электрики берутся и почему никуда не исчезают...
MaSeVi, на сколько всё плохо ? =(
MaSeVi
MaSeVi
22.06.2017 в 21:16:43
id245783822, Открутить покамест PE, наконечник обернуть изолентой и пущай висит до лучших времен...
MaSeVi
MaSeVi
22.06.2017 в 21:18:04
id245783822, Не переживайте сильно, все бывает...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.06.2017 в 21:55:50
id245783822 написал: Вот
:scare
id245783822 написал: на сколько всё плохо ? =(
На 8-9 из 10 возможных.
Воспользуйтесь советом:
MaSeVi написал: Открутить покамест PE, наконечник обернуть изолентой и пущай висит до лучших времен.
Radio
Radio
Заблокирован
22.06.2017 в 22:11:11
ПPOPAБ написал: Вот
:scare
Согласен, прикручивать надо было под разные болты. :a
