Может кто то подсказать чем это чревато ? ну вот если бы я не задал вопрос тут и просто дальше всё подключать начал ......
22.06.2017 в 22:19:29
22.06.2017 в 22:19:43
Radio, на стояк внимательно взгляните. Там не к чему прикручивать до реконструкции.
22.06.2017 в 22:22:10
id245783822 написал: Может кто то подсказать чем это чревато ?
Выносом потенциала на все нормально нетоковедущие части электрооборудования, возникновению опасных токов уравнивания.
22.06.2017 в 22:24:19
id245783822, М.б.потенциал (фаза) на клеммах РЕ розеток, техники и т.д...
22.06.2017 в 22:26:13
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, Он сказал что надо будет потом поставить УЗО , так же у меня стоит реле напряжения , провода медный 10кв , я просто не понимаю зачем мне знакомый так сделал если это не правильно ? =( он аргументировал это тем что , тут заземление через контур (как то так) ..... Спасибо всем кто подсказал , хочу завтра с ним поговорить , но какие правильный вопросы ему задать чтобы понять его "мотивацию" ?
22.06.2017 в 22:29:42
id245783822, Ни о чем Вашего электрика не спрашивайте, ибо бесполезно. УЗО нужно, это хороший совет, РН стоит - тоже хорошо. Кстати, что за модель реле?
22.06.2017 в 22:31:13
MaSeVi написал: id245783822, М.б.потенциал (фаза) на клеммах РЕ розеток, техники и т.д...
MaSeVi, это может случится только если отгарит нуль ? просто у меня там медный провод 10кв (на фото) он их там так затянул что я наверное и открутить не смогу , клему зажал гидравлическим опрессовщиком (я хз как оно называется)
22.06.2017 в 22:32:26
MaSeVi написал: id245783822, Ни о чем Вашего электрика не спрашивайте, ибо бесполезно. УЗО нужно, это хороший совет, РН стоит - тоже хорошо. Кстати, что за модель реле?
MaSeVi, купил Rbuz 63A (раньше называлось Zubr)
22.06.2017 в 22:36:26
id245783822 написал: Он сказал что надо будет потом поставить УЗО , так же у меня стоит реле напряжения , провода медный 10кв , я просто не понимаю зачем мне знакомый так сделал если это не правильно ?
Ни РН, не УЗО никоим образом не влияют на состояние системы уравнивания потенциалов в здании. А он лично понимает что делает? В этом у меня большие сомнения. . С правой стороны щитка проходят вертикально несколько толстых жил. Можете сфотографировать как и что к ним присоединяется? Желательно для этого использовать фотоаппарат. А то с "утюга" - разрешение "ниочень". .
id245783822 написал: но какие правильный вопросы ему задать чтобы понять его "мотивацию" ?
Да мотивация понятна - так всегда и/или всем делаю... Вопрос в том что до реконструкции электроустановки здания и полной уверенности в исправности СУП - так делать нельзя!
22.06.2017 в 22:44:20
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, фотки только с телефона =(
там приходит 3 фазы и нуль Наверное ничего не увидите из-за плохого качества =(
22.06.2017 в 22:51:42
id245783822 написал: Наверное ничего не увидите из-за плохого качества =(
Да, сложновато увидеть. Но мне, кажется, 10-ка алюминия, есть не 6-ка...
id245783822 написал: он их там так затянул что я наверное и открутить не смогу , клему зажал гидравлическим опрессовщиком (я хз как оно называется)
Брутальной!) Но что можно закрутить, то можно и открутить. Я так понимаю, сделано недавно, посему закиснуть не успело, открутить можно...
