kogor
kogor
23.06.2017 в 12:59:08
Добрый день всем! Вкратце опишу проблему. Прошлой осенью начал делать ремонт. До включения отопления оставалось всего пару дней, поэтому особо проводить изыскания не было времени. Местные сантехники сказали купить Глобал Экстра или Рифар, но лучше Глобал, что я и сделал. В две комнаты, в которых две внешние угловые стены поставили по 6ти секционной Глобал Экстра. Так же поставил овентроповские терморегуляторы, там где менял радиаторы. Система в домуе 1трубная. В целом эту зиму было тепло. Но когда случились морозы, то в угловых комнатах явно было холодно, а там как раз две детские. Поэтому принял решение, что нужно добавить во всех комнатах секции. В итоге что сейчас есть: 1) Гостинная стоит старый Рифар Монолит 10 секц и два шаровых крана (полуэркер, площадь18м2 ). 2) Детская 1 - стоит новый Глобал Экстра 500 6 секц + терморегулятор (две стены угловые внешние, площадь 13.3м2) 3) Детская 2 - стоит новый Глобал Экстра 500 6 секц + терморегулятор (две стены угловые внешние,площадь 11м2) 4) Спальня - стоит старый Рифар Монолит 6 секц и два шаровых крана (полуэркер, площадь 14м2).
До -10 почти всегда радиаторы были закрыты, и дома тепло, но как только становится ниже 20, то в квартире становится ощутимо холодно, сквозняки даже появляются. Когда было -32 этой зимой, дома было холодно даже мне... Дом 2008 , монолитно кирпичный. Высота потолков 2.53м. Батареи выступают за подоконники на 5мм гдето, ничем не закрыты. У меня был план такой: 1) Гостиная - поставить терморегулятор, заменить Рифар на Глобал (чтобы уж стиль везеде одинаковый был) и поставить не 10, а 11 секций. Доступный просвет 1065мм 2) Детская 1 - докрутить 4 секции и сделать 10 секций. Доступный просвет 1005мм 3) Детская 2 - докрутить 4 секции и сделать 10 секций. Доступный просвет 1065мм 4) Спальня - поставить 10 секций и терморегулятор. Доступный просвет 995мм Для скрутки собирался использовать анаэробный синий герметик.
В детские по идее даже влезает 12 секций, может быть стоит скрутить две 6ти секционные в одну, и поставить ее, а в другую просто купить новую на10 или 12ть секций.
Но прежде чем делать, решить почитать и теперь сомневаюсь, что план правильный. Пишут что отдача Глобал хуже чем от Рифар (под докам посмотрел, так оно и есть). Может стоит тогда не выбрасывать 10ти секционный Рифар, а в детскую просто его переставить? А в гостиную что-то на 11 секций купить? И не глобал, а Сира например... Черт с ним, внешним видом, главное чтобы грело)! И еще не совсем понял (нужно еще поискать, почитать) что то про терморегуляторы не совсем понял, что иногда их не очень хорошая идея ставить на 1трубные системы, это так? Что то там связано с пропускной способностью. Может еще сам разберусь, но может и тут кто поделится инфой. Еще есть проблема, что в гостиной и спальне, там где стояли старые батареи, нужно что то снизу ставить, сгон или может балансир, т.к. он наверное должен быть одного размера с терморегулятором. Фото прикрепил. Как решить эту проблему , пока не решил. Тоже буду благодарен за подсказку!
молоток
молоток
23.06.2017 в 13:32:03
длинные баяны с боковым подключением (9-11 секций), прогрев дальних секций хуже. Плюс к этому стоят терморегулировочные вентили, в сравнении с полнопроходными шаровыми кранами, будет заметна теплоотдача ниже в однотрубке. Проводить замеры температуры радиатора тепловизором не нужно, небольшую разницу почувствуете рукой, с регулировочными вентилями и отдельно с шаровыми кранами.
kogor
kogor
23.06.2017 в 15:46:06
Ну ставить средства регуляции хоть какие-то , но нужно. Значит я так понял , нужно искать повышенной проходимости какие-то вентили. Пусть даже не будет автоматической регулировки (для меня это не сильно важно) но возможность прикрывать радиаторы д.б., т.к. греют зимой через чур, при полностью открытом кране очень жарко, во всех комнатах. Кстати, на 10ти секционном пробовал зимой, прогрев был хороший. Не додумался проверить на равномерность, но особо большой разницы точно не было между секциями, а также между самим радиатором и трубой. Что там что там невозможно было держать руку
молоток
молоток
23.06.2017 в 16:05:43
Значит топят отлично, раз удержать палец нельзя. Терморегулировочные оставьте (разница небольшая), нарастите кол-во секций, теплоотдача как никак вырастит в морозы, глобал рифар на усмотрение.
master.msk
master.msk
23.06.2017 в 18:42:53
kogor, терморегулятор не для однотрубки, Фар или Данфос вентили надо Швы интересные :катет шва равен наименьшей толщине свариваемых деталей не для этого сварщика :)
Олегович
Олегович
Эксперт
23.06.2017 в 23:11:40
master.msk написал: терморегулятор не для однотрубки
так и есть, ТС повезло еще что вообще греют радиаторы а не все идет через байпас.
master.msk написал: Фар или Данфос вентили надо
ну или Valtec, тоже делает
master.msk написал: Швы интересные
сварщик решил
kogor
kogor
27.06.2017 в 15:11:45
У FAR нашел вот этот: "Прямой терморегулирующий вентиль FAR для стальных труб FT 1640 34". Я так понимаю что про него говорили? Но у него же Kvs: 1,19 м3/час; Kv: 0,618 м3/час меньше чем у стоящего сейчас у меня Овентропа? Или про терморегулирующий вообще нужно забыть и ставить обычный "Прямой регулирующий вентиль FAR для стальных труб FV 1350 34" ?
молоток
молоток
27.06.2017 в 15:18:55
kogor написал: FAR нашел
Деньги потратите а выигрыш в мелочи
kogor
kogor
27.06.2017 в 18:20:27
молоток написал: Деньги потратите а выигрыш в мелочи
Тогда не понял) Что , менять не нужно вентили, эти можно оставить?
молоток
молоток
28.06.2017 в 15:31:49
Оставляйте эти, наращивайте секции. В спальню вы планировали регулятор, поставьте фар прямой.
kogor
kogor
29.06.2017 в 17:48:12
молоток написал: В спальню вы планировали регулятор, поставьте фар прямой
Поискал информацию, и что то может я не понимаю. Но у этого Фара, KV меньше чем у овентропа, что у меня сейчас стоит:
