Sel_82
Sel_82
23.06.2017 в 13:58:33
Добрый день.
В квартире установлена ПВУ Epvs 350, рекуператоры бумажные (в установке 2 кассеты). При запуске системы, из воздуховодов тянет запахом плесени, запах очень напоминает тот, который в старых домах, сваленных зацветших тряпок. Открыл установку, из нее несет плесенью. Обе кассеты рекуператора и оба фильтра с запахом плесени. Разобрал рекуператоры, визуально чистые, наличия цветения нет. Подозреваю, что зацвел глушитель. Купил аквадез, попробовал им обработать. Обе кассеты разобрал и полностью замочил в растворе. Внутренности установки опрыскал из пулеверизатора, потов включил установку и распылял во вдох смесь. После того, как запустил систему заново, теперь запах плесени, смешанный с аквадезом. Запах плесени не удалился, стал меньше. Мое подозрение, что зацвел глушитель, так как запах усиливается, когда идет обратная тяга из приточных воздуховодов. Подскажите, что делать и как можно очистить систему и добиться чистого воздуха.
Бориска66
Бориска66
23.06.2017 в 14:31:19
Sel_82 написал: Подозреваю, что зацвел глушитель.
Это вряд ли, там влаги не бывает (если только туда из-за косяка монтажа конденсат не льется) ...
Sel_82 написал: Подскажите, что делать и как можно очистить систему и добиться чистого воздуха.
Разбирать оборудование и искать плесень, если ей пахнет, она там безусловно есть, найдете ее и поймете причину ...
Sel_82
Sel_82
23.06.2017 в 14:52:01
Кассеты пахнут плесенью, а на вид чистые. Этот запах легко прилипает и не уходит. Собрал выпуск на улицу из гибкого воздуховода, теперь этот воздуховод только на помойку, запах прилип.
Подозрение на глушитель, так как есть подозрение, что его не правильно хранили до продажи, а при монтаже на запахи не проверяли.
Если цветет глушитель, я так понимаю, его сразу на помойку или можно очистить?И второй момент, как очистить все, где есть запах плесени, включая кассеты рекуператора
Sel_82
Sel_82
27.06.2017 в 17:39:45
И так, проверил весь тракт. Элементы, от которых несло выкинуты, система перебрана. Теперь вопрос: похоже, что плесень начала расти на бумаге рекуператора. Каким образом ее можно удалить оттуда. И как избавиться от остаточного запаха плесени в системе?
Бориска66
Бориска66
27.06.2017 в 22:49:50
Горячий пар или Доместос, последний еще потом долго пахнуть будет ...
КАТРАН
КАТРАН
27.06.2017 в 23:21:11
Убивает запахи автомобильный Sonax или американский одоргон, попробуйте, терять уже нечего.
