Polo
Polo
Минск
24.06.2017 в 18:34:48
megrad, коричневый - подлючен постоянно, красный - в паралели с лампочками к выключателю. При включении автомата - реле никак не реагирует на включение/выключение. При физическом отсоединении красного провода и его обратном присоединении реле включается и остается включенным независимо от положения выключателя.
megrad
megrad
24.06.2017 в 19:06:37
Polo написал: красный - в паралели с лампочками к выключателю.
С какого это ...К лампочке должен идти чёрный провод. :killyourselfbywall: Где Вы увидели параллель? Вот фото с оф сайта
Rн это ваша лампочка. S это выключатель и он не рвёт питание (коричневый провод). Откуда параллель?
Polo
Polo
Минск
24.06.2017 в 19:14:39
Может неправильно выразился - выше писал что от выключателя идет провод на реле ( к которому подключена лампа накаливания), на 4 led лампочки и led ленту. Все это в параллели.
линк
линк
Кармиэль
24.06.2017 в 19:38:54
Типа леды подключены между красным и нулем, что бы кратковременно мигнули при нажатии кнопки ? Зачем так ?
MaSeVi
MaSeVi
24.06.2017 в 19:44:28
Polo, Вы слышите, что у Вас спрашивают: подключено ли реле в соответствии с паспортом или нет?…
Polo
Polo
Минск
24.06.2017 в 19:50:49
линк, нет
megrad
megrad
24.06.2017 в 20:00:16
Polo, :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall:
Polo
Polo
Минск
24.06.2017 в 20:10:48
megrad, ?
megrad
megrad
24.06.2017 в 20:30:46
Polo, То что Вы нарисовали похоже на оф схему?
Polo
Polo
Минск
24.06.2017 в 20:32:30
megrad, Вы считаете что не похоже?
megrad
megrad
24.06.2017 в 20:40:44
Polo, ок, на своей схеме цвета проводов обозначьте.
