Polo написал: Искренне благодарю вас за помощь и терпение.
Лишь бы помогло. Типа прикола: что написано на первой странице инструкции: "Ну что, сломал!".
25.06.2017 в 00:06:50
25.06.2017 в 01:36:20
Ужас, а не тема...
megrad написал: варианта два.
Вариантов много больше... То что замутил ТС выглядит так:
И должно работать при включении режима Е
но каким образом включить режим Е из инструкции совершенно не понятно.
Polo, водопровод то тут при чем ???
25.06.2017 в 01:41:38
ПPOPAБ написал: И должно работать при включении режима Е
при условии, что контакт S не кнопка.
25.06.2017 в 02:02:11
megrad написал: при условии, что контакт S не кнопка.
читаем:
Polo написал: красный подключается в паралели с лампами к выключателю. Реле срабатывает когда выключатель выключен.
и ломаем голову - какой же режим включен на релюшке, какая задержка, что и как этот ... ТС делает с выключателем и с водопроводом...
25.06.2017 в 02:12:56
Также видно почему он реагирует на подачу нуля на сигнальный провод, он оказывается предусмотрен понимать и кнопку к нулю и кнопку к фазе. Но это приводит к еще возможным проблемам...
Поскольку через выключеные леды проходит ноль, получается таймер видит нажатую кнопку все время. Не факт что он сможет зафиксировать смену нуля на фазу при включении выключателя. Может он будет просто его считать включеным постоянно и не реагировать
Поскольку (для того что бы распознать кнопку к нулю) таймер должен выдавать напряжение на сигнальный провод, леды могут тлеть или мигать при выключеном выключателе
25.06.2017 в 02:47:54
линк написал: Также видно
Да уж - видно... "Нешмогли" на русском нормальную инструкцию отпечатать.
линк написал: он оказывается предусмотрен понимать и кнопку к нулю и кнопку к фазе.
И лечить это нужно либо промежуточным реле, либо выключателем с двумя парами контактов... Как и предлагал камрад megrad.
25.06.2017 в 07:13:56
ПPOPAБ написал: Polo написал: красный подключается в паралели с лампами к выключателю. Реле срабатывает когда выключатель выключен.
Автор же нарисовал, то что наваял. Ваша схема работает при условии, что S контакт обычный выключатель или выключатель с фиксацией.
25.06.2017 в 12:57:22
megrad написал: Автор же нарисовал, то что наваял.
Я то-же самое изобразил, но не столь авангардно. Классически схематично, вместо "пляшущих человечков". ;)
megrad написал: Ваша схема работает
Схема не моя и не работает. Так как русскоязычный мануал вводит в заблуждение. По простой причине, ясно видимой в англоязычной версии:
То есть управляющий красный провод можно замыкать как на ноль, так и на фазу. Видимо сопротивления нагрузки подключенной параллельно выключателю хватает для того что бы реле считало это импульсом "старт". . Однако в "английском" мануале предельно понятно каким образом включить режим "Е".
"Пораскинув мозгами" задачка решается без дополнительных девайсов вот таким способом подключения:
25.06.2017 в 13:25:27
ПPOPAБ, а на кой тогда красны если сразу на коричневый можно питание подать. Красный для управления с разных мест.
25.06.2017 в 13:42:40
megrad написал: а на кой тогда красны если сразу на коричневый можно питание подать.
Красный дает сигнал "старт". Но так как он замкнут дополнительной нагрузкой - сброса реле не произойдет. Разорвав выключателем питание реле - сбрасываем таймер. После включения питания реле- тут же получаем сигнал "старт", начинается отсчет, на черный питание подается только в течении установленного времени, не зависимо от длительности сигнала "старт"...
megrad написал: Красный для управления с разных мест.
Может использоваться, а может и не использоваться... Кто-то заставляет? Реле многофункциональное, программируемое.
25.06.2017 в 14:08:23
ПPOPAБ написал: Может использоваться, а может и не использоваться..
Это к автору.
