igor1
igor1
25.06.2017 в 23:54:13
Интересно, а ТС понял, что он написал? И зачем изобретать велосипед, если есть 3 Фазы? А, может это мы ничего не понимаем, и у ТС есть 3-х полюсный АВ, но нет 3-х Фаз? Уточнить бы!
avmal
avmal
26.06.2017 в 00:53:30
gesund написал: Кто то применяет такой метод ?
Думаю, что применяют, но всё реже и реже ... Естественный отбор называется.
gesund
gesund
27.06.2017 в 01:26:49
igor1 написал: Интересно, а ТС понял, что он написал? И зачем изобретать велосипед, если есть 3 Фазы? А, может это мы ничего не понимаем, и у ТС есть 3-х полюсный АВ, но нет 3-х Фаз? Уточнить бы!
igor1, 3ф нет
MaSeVi
MaSeVi
27.06.2017 в 01:32:03
gesund написал:
igor1, 3ф нет
gesund, Тогда однофазное подключение, кабель с 3-я проводниками по 6 квадратов каждый. АВ на защиту кабеля на 32 Ампер...
gesund
gesund
28.06.2017 в 01:24:54
производитель говорит мой вариант допускается. выкинув 3ф автомат.
Radio
Radio
Заблокирован
28.06.2017 в 01:33:38
MaSeVi, смотрите, вот здесь ваш идейный вдохновитель сходу велел выкинуть родной кабель от плиты, не усомнившись ни на секунду. Насколько чудовищным должно быть самомнение и невежество у человека, чтобы даже не задуматься, почему инженеры уважаемой компании укомплектовали плиту именно таким кабелем? :)
А вы идёте буквально по его стопам... зачем-то. :confused:
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.06.2017 в 08:54:37
gesund, А вводной у вас насколько? или опять клещами вытягивать?
Вводной, это "самый главный рубильничек" ;)
gesund
gesund
29.06.2017 в 02:44:52
haramamburu написал: gesund, А вводной у вас насколько? или опять клещами вытягивать?
haramamburu, 10, на кухню 6
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.06.2017 в 18:06:17
gesund, Я про вводной автомат спрашиваю, в АМПЕРАХ, а вы про что?
gesund
gesund
01.07.2017 в 18:06:55
haramamburu написал: gesund, Я про вводной автомат спрашиваю, в АМПЕРАХ, а вы про что?
haramamburu, я написал про сечения, прочитав не верно ваш запрос. 40А уходит на кухню под жилу 6мм в самой кухне можно поставить 32 что бы по феншую
