Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
27.06.2017 в 18:12:27
Может, стОит поискать схему стиральной машины с таким двигателем (в какой-нибудь книге по ремонту), или спросить на специализированном форуме (по стиральным машинам)?
rem273
rem273
27.06.2017 в 21:51:46
.MAX. написал: Собственно все-таки сейчас интересно другое - что это за выводы на 0,4 ома - может ли это быть вторая обмотка статора для низкой скорости?
Белые концы - термозащита. 0,4 Ома - скорее всего сопротивление проводов тестера. Двигатель односкоростной. На днях могу попробовать подключить такой же двигатель через электронику. В смысле, попробовать найти время... То, что работать будет - уверен ))
.MAX.
.MAX.
Пермь
27.06.2017 в 22:12:47
Какого хрена тогда писать на шильдике ДВИГАТЕЛЯ два значения rpm? Если он САМ этого не делает а только в связке с какой-то электроникой? С помощью электроники и не такое можно - вон мой Аристон вообще плавно регулирует сам в соответствии с нагрузкой/биениями - бельё как бы распределяет. И если это скорости не самого мотора, а машины в сборе - то кого интересуют обороты на вале? - там важны rpm барабана
Vasily.N
Vasily.N
Минск
28.06.2017 в 22:36:40
:D 480-14000 это диапазон, в котором двигатель может стабильно работать под нагрузкой. Что бы пользоватся этим движком, нужно обязательно электронный регулятор причем обратной связью
