megrad
megrad
12.07.2017 в 15:35:31
Sculptor, линию на слаботочку из под АВДТ уберите. А почему АВДТ, а не УЗО и на кой столько линий освещения.
Sculptor
Sculptor
12.07.2017 в 15:45:11
megrad написал: линию на слаботочку из под АВДТ уберите
блин, точно...!
megrad написал: А почему АВДТ, а не УЗО
УЗО максимум на 16А если брать тип А-10мА, надо ограничить автоматом тоже на 16 А, вот посчитал что так будет проще
megrad написал: на кой столько линий освещения
есть мысль разделить кухня+балкон+санузел и комната+спальня+коридор
с другой стороны, всего получается 16 линий выходящих из щита + 6 линий слаботочки... не так уж и много. Заеду линии на клеммники и все под 2р автомат можно, если что, потом разделить и разбросать по группам, ну это если ложные срабатывания будут
megrad
megrad
12.07.2017 в 16:50:42
Sculptor написал: УЗО максимум на 16А если брать тип А-10мА
Ставьте УЗО на 63 А ссылка На потребители связанные с водой и ТП оставьте АВДТ, остальное под УЗО и схема проще будет.
Sculptor
Sculptor
12.07.2017 в 16:57:48
АВДТ тип А-10 мА С16, В16 очень дорогое и редкое
Sculptor
Sculptor
12.07.2017 в 16:59:31
megrad написал: Ставьте УЗО на 63 А
хотелось бы на 10 мА... если вдруг что, могу поменять потом на 30 мА, а 10-ки использовать в другом щите в другой квартире)))
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.07.2017 в 18:00:40
Sculptor написал: хотелось бы на 10 мА...
Нет ни какого смысла. Ну разве что если на санузел.
Грубый, но справедливый
alx220
alx220
12.07.2017 в 22:21:04
Смотря что за слаботочка. Вроде только на ОПС нужно убирать из-под дифзащиты, нет?
Sculptor, зачем отдельный щиток в с/у? Заводите все в один квартирный щит. Блок питания Гидролок тоже можно поставить в щит - например, в щит слаботочки.
megrad
megrad
13.07.2017 в 11:06:04
alx220 написал: Смотря что за слаботочка.
На компы стаюсь тоже диф не ставить. Для меня слаботочка это ОПС.
юра Т
юра Т
13.07.2017 в 21:27:18
Sculptor написал: Собственно вот:
какую то ерунду Вы нарисовали, возьмите 2-4 УЗО и всё вперемешку раскидайте по ним, будет и то лучше
Sculptor
Sculptor
13.07.2017 в 23:36:38
юра Т написал:
юра Т, возможно Вы и правы, но я стараюсь вмеипоставить под защиту узо и авдт 10 мА, проводка в доме ужасная, заземления нет вообще, а в доме дети. Завтра выложу новую схему, переработанную.
alx220
alx220
13.07.2017 в 23:53:29
megrad написал: На компы стаюсь тоже диф не ставить
Даже в квартирах? Как узнаете, куда будет комп включаться?
