AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
28.06.2017 в 21:42:06
Sculptor написал: крайнее фото - моя переделка на коленке что бы хоть как-то все осталось живым на время ремонта... вводной С40, на свет и розетки двухполюсные С10 (одолжил на время, потом верну товарищу), проводка алюминий 2,5 мм2, на счетчик и со счетчика идут 6 мм2 (концы в счетчике обжаты НШВ по две штуки на провод), ввод с чудесного автомата я не трогал. моя идея поменять этот силовой автомат на ABB Tmax, сделать отвод на рубильник и от него разводка на три квартиры (скинемся соседями), работа моя и электриков ЖЭКа, вроде за автомат должны согласиться бесплатно отключить стояк и помочь с монтажом на минутку - выше идут 15 этажей по три квартиры, итого на этом стояке висят 48!!! квартир с учетом моего этажа(((
На фото не видно как там сделан ноль (обычно отвод делают орехом) и как занулен весь ваш щит. Что это за трехфазный автомат (100а) - если от него питается весь ваш подъезд - переделать бы надо по-нормальному (поставить новый автомат,опрессовать провода наконечниками и убрать лишние сопли).
Sculptor
Sculptor
28.06.2017 в 22:06:37
AlekSss написал:
AlekSss, подходит нейтраль, опрессована наконечником, дальше с таким же наконечником нейтраль уходит вверх по стояку, а в щитке все под один болт и к корпусу щита. Потребители берут ноль и землю с корпуса.
Автомат не на 100А, а 80А
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.06.2017 в 22:19:40
Sculptor написал: ABB Tmax
Смысл ставить такой автомат в этажный щит ? Во первых дорого, во вторых его 100% украдут, если будет проводится реконструкция стояков. Я бы поставил что нибудь типа КЭАЗ, дешево и сердито .
Грубый, но справедливый
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.06.2017 в 00:19:32
Sculptor, я почему-то (Бог знает почему) был уверен, что у Вас нормальная TN-C-S... А при таких раскладах, пока УЗО сработает, можно реально схлопотать... Да, тут, пожалуй, задумаешься о 10мА...
Sculptor
Sculptor
29.06.2017 в 00:34:47
СтранникXXI написал: Sculptor, я почему-то (Бог знает почему) был уверен, что у Вас нормальная TN-C-S... А при таких раскладах, пока УЗО сработает, можно реально схлопотать... Да, тут, пожалуй, задумаешься о 10мА...
СтранникXXI, зато я как в анекдоте про Василия Ивановича: Сколько будет 0,5 + 0,5? Вот нутром чую что литр, а вот научно обьяснить не могу)))
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
30.06.2017 в 05:33:23
Sculptor написал: подходит нейтраль, опрессована наконечником, дальше с таким же наконечником нейтраль уходит вверх по стояку, а в щитке все под один болт и к корпусу щита. Потребители берут ноль и землю с корпуса.
Лучше было бы просто показать фото,а не расписывать текстом. Значит там классическое зануление - до реконструкции землю в розетках не подключать и в щите оставить висеть в воздухе (узо 10ма особо актуальны). АВ старый большой и черный лучше поменяйте - у нас такой же один раз выбило по кз и он больше не включился (хотя там еще проблема была - незатянут один контакт,но все равно ничто не вечно).
Sculptor
Sculptor
30.06.2017 в 07:30:03
AlekSss написал:
AlekSss, фото сделаю сегодня; землю протяну без подключения, а то где-нибудь пробьёт, и будет висеть на всех корпусах; силовой автомат хотим поменять что бы пожара не было, при таком монтаже это очень вероятно, УЗО на 10 должны стоять все?
Sculptor
Sculptor
30.06.2017 в 09:07:35
AlekSss написал: Лучше было бы просто показать фото,а не расписывать текстом.
что-то мне страшно с таким нулем(((
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
30.06.2017 в 11:30:50
Sculptor написал: что-то мне страшно с таким нулем(((
Вид конечно не самый красивый,но на роботоспособность не влияет. Лучше конечно хотя бы хорошенько зачистить место контакта (между ящиком и наконечниками) и использовать для протяжки усиленные шайбы и гравер (можно вообще их в воздухе соединить болтом с усиленными шайбами и гравером,а отвод сделать мягким или жестким медным проводом к ящику квадрат на 16). Периодически желательно посматривать (хотя бы раз в недельку/две) на это соединение (обычно соединение долго и сильно греется,а уже только потом что-то отваливается). В любом случае технику узм вероятнее всего защитит.
Sculptor написал: УЗО на 10 должны стоять все?
В идеале да,но обычно такое чувствительное узо ставят на одну линию (если вешать на группу могут быть ложные срабатывания и большие фоновые утечки),но если ставить на каждую линию щит получается неоправданно большой. Можно попробовать кое-что объединить - например комнаты в сухих помещениях на одно узо (но гарантии норм работы никто не даст - вы хотели защиты,а получили кучу проблем). Самое главное защитить мокрых потребителей (в ванной,на кухне и тп),вероятность поражения током скажем в детской на сухом полу от бытовой розетки небольшая (пусть там будет даже компьютер включен - даже коснувшись корпуса под напряжением нужно второй рукой об что-нить заземлиться (скажем труба отопления) и только тогда ударит точно и узо отработает по защите). Кстати если в бытовую розетку тыркнуть два гвоздя и взятся руками узо этого даже не заметит,так как для него не будет утечки - просто кто-то стал нагрузкой.
Sculptor
Sculptor
30.06.2017 в 12:41:09
AlekSss написал: Вид конечно не самый красивый,но на роботоспособность не влияет.
ну лезть к соединению и щупать температуру я не буду, а визуально определить что за соединение сделано очень сложно, учитывая "мотню" изоленты на наконечниках
AlekSss написал: Можно попробовать кое-что объединить - например комнаты в сухих помещениях на одно узо (но гарантии норм работы никто не даст - вы хотели защиты,а получили кучу проблем).
вот я и думаю, завести раздельные линии и взять щит побольше, начнутся ложные срабатывания можно добавить модульки и разбросать по защите
AlekSss написал: Кстати если в бытовую розетку тыркнуть два гвоздя и взятся руками узо этого даже не заметит,так как для него не будет утечки - просто кто-то стал нагрузкой.
ну вы меня совсем за лузера посчитали))) два гвоздя ткнуть это надо сообразить немного больше чем одним, а вот во втором случае все отработает как надо
в общих чертах я понял, дорабатываю схему)))
спасибо сем за советы)
Sculptor
Sculptor
12.07.2017 в 11:23:27
Собственно вот:
ссылка на Я.Диск в хорошем качестве https://yadi.sk/i/Blc3mFBg3KyHEp
Спасибо)
