Sculptor
15.09.2017 в 11:46:33
Да, коронке каюк((( Взял 68, она как масло режет и идеально ровно...
alx220
15.09.2017 в 11:50:08
Sculptor написал: Подскажите, с может что-то случится с алмазной коронкой? Ее все равно ведёт в бок.
Кстати, ваша коронка предназначена для безударного сверления.
Sculptor
15.09.2017 в 13:11:21
Понятно что безударная, я и искал такую... да и мой перф ударную не потянет на 72 мм, даже на 68 не тянет, а так выход и соседям спойкойнен и стена крепче.
Сейчас подсчитал, что сделала коронка 20 отверстий в стене, не считая те 5 которые испортила, хорошо хоть из 5 2 были недобурены, 68 прошёлся ща 5 минут)))
Зная свой бетон - результат превосходный!!! Жаль что пропустил момент замены оснастки, ну ладно, опыт тоже дело хорошее)))
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.09.2017 в 17:12:47
Sculptor написал: Зная свой бетон - результат превосходный!!!
Естественно. Если эти 20 отверстий были в бетоне, то она окупила себя уже два раза, но это по моим расценкам, по столичным расценкам наверное и все три:) .
Грубый, но справедливый
Sculptor
15.09.2017 в 19:41:53
Вообщем миновал еще один день электромонтажа... что хочу сказать о Маките 1251, аппарат не перестает меня удивлять и радовать, а вот родные макитовские диски из комплекта, после 16 метров штрабы, а точнее 8 метров, потом я уже просто выжимал остатки из имеющегося в наличии... вообщем диски в ноль, оба((( Макита мощностью тянет, а диски не пилят совсем, т.е. никак!((
Вот такой у меня бетон, жесть полная(((
Хотя надо отметить, что диск на УШМ Bosch 2.608.602.197 ведет себя великолепно)))
MaSeVi
15.09.2017 в 19:43:50
Sculptor написал: 16 метров штрабы, а точнее 8 метров
Все равно неплохо. Как правило, расходка в комплекте не очень...
Sculptor
15.09.2017 в 19:47:52
То что получилось от плохой коронки:
Вот что удалось исправить:
AlekSss
Старый Оскол
16.09.2017 в 07:23:06
MaSeVi написал: Все равно неплохо. Как правило, расходка в комплекте не очень...
Вообще-то родные диски на маките сделаны в японии- те,что продаются отдельно в розницу все китай.
Sculptor написал: Хотя надо отметить, что диск на УШМ Bosch 2.608.602.197 ведет себя великолепно)))
Спс надо будет попробовать
Sculptor написал: Маките 1251
Кстати почему взяли именно 1251J ? Я взял 1250 - ибо смысла не вижу в этой кнопке.
Sculptor
16.09.2017 в 07:33:50
В Москве подают 1251, 1250 видимо если только остатки. Кнопка вещь, для удобства и безопасности самое то, плюс блокиратор во вкл состоянии и никаких проблем.
Sculptor
16.09.2017 в 09:22:29
Скажем так - мое мнение, что у любого инструмента кнопка включения и выключения должна быть именно под рукой, однако есть исключения исходя из предназначения... те же болгарки, сколько людей себе бедра посекли, когда не выключив начинали класть на пол, перекладывать из руки в руку и прочее, а гироскопический эффект еще никто не отменял... исключительно мое мнение, на объективность не претендую)))
p.s. хотя сколько травмировалось и погибло из-за неустановленного кожуха и дисков диаметром больше расчетного... ничему не учатся(((
Sculptor
05.10.2017 в 23:39:33
Продолжение истории:
штрабы закончил, закрепил лотки и начал прокладку кабелей
alx220
06.10.2017 в 00:04:06
Sculptor написал: Продолжение истории
Оболочку с кабеля лучше снимать перед самой установкой ЭУИ.
Sculptor
06.10.2017 в 00:28:48
alx220 написал: Оболочку с кабеля лучше снимать перед самой установкой ЭУИ.
согласен, в разы удобнее)))
очень понравился нож КВТ, Книпекс посчитал слишком дорогим...(
на 3 фото широкая щель - искал лучшее место для ввода, обозначенное на стадии штукатурных работ место оказалось неудачным, новое прямо на границе двух стояков домовых (сила и слаботочка), сразу выход в этажный распредщит. Ввод ПВ-1 сделать невозможно, никак не лезет кабель, придется заказывать ПВ-3 так же на 10 мм2, хотя и он залезает с трудом. Под 32А автоматом думаю он будет в безопасности)))
ebf
06.10.2017 в 00:57:23
Sculptor написал: Под 32А автоматом думаю он будет в безопасности)))
ПУГВ 6мм = 59А
TAB
12.10.2017 в 20:47:38
TAB написал: ZooZoo
Можно фото? А то в инете куча фото/роликов гуляет. А здесь, как-бы, оригинал будет с форума МС/МГ, т.е. солидно...
Фото разве что через неделю только, под руками его сейчас нет. И никакой солидности там тоже нет, колхозил для одной штробы. Но отработал он "на ура".
Вот, как обещал:
На вид позор, но стоит ноль руб. и полчаса времени. Для разовой работы самое то.
