MaSeVi
MaSeVi
02.09.2017 в 23:32:59
alx220, И, кстати, зачем при использовании лотков дополнительно кабель упаковывать в гофру?!...
alx220
alx220
02.09.2017 в 23:45:17
MaSeVi написал: зачем при использовании лотков дополнительно кабель упаковывать в гофру?!...
По СП 256.1325800.2016 (п. 15.15). Если лоток не ради формальности, то нужно в ПВХ-гофру.
MaSeVi написал: А не знаете расстояние от потолка до лотка в приведенном проекте?
Не знаю. Но, судя по всему гофра в один слой, поэтому лоток высотой 30 мм. Это мое мнение.
MaSeVi
MaSeVi
02.09.2017 в 23:54:58
alx220, Да мне интересно для чего гофра в принципе))). Если лоток впритык к потолку, да еще и в гофре, то смысл в этом лотке? К тому же в таком случае тяжко прокладывать...
jaja
jaja
Ярославль
02.09.2017 в 23:55:22
alx220 написал: По СП 256.1325800.2016 (п. 15.15). Если лоток не ради формальности, то нужно в ПВХ-гофру.
хотелось бы чуть более развернуто :cool:
человек-электрик
alx220
alx220
03.09.2017 в 00:24:18
MaSeVi написал: Если лоток впритык к потолку, да еще и в гофре, то смысл в этом лотке? К тому же в таком случае тяжко прокладывать...
Можно без лотка, конечно. Просто в некоторых случаях гофру удобно крепить с помощью лотка - например, если она в один слой идет.
jaja написал: хотелось бы чуть более развернуто
Развернуто в первоисточнике. Вроде бы там все понятно. Суть - в локализационной способности изделия, в котором ведется прокладка кабеля. Лоток указан в качестве такого изделия. Но он должен быть глухой, а не перфорированный и тем более не проволочный. Прямо об этом не сказано, поэтому формально можно взять проволочный и прокладывать по нему кабель без гофры. Но если подходить не формально, а следовать принципу п. 15.15, то при прокладке в проволочном лотке нужно использовать гофру.
ebf
ebf
03.09.2017 в 00:32:30
alx220, А это надо выдерживать Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40 % внутреннего поперечного сечения короба.
jaja
jaja
Ярославль
03.09.2017 в 00:33:56
alx220, а если не брать проводлочный, не брать лоток вообще (ибо в квартире это дичь) и без гофры впри тех же условияях тянуть пучками кабель, тогда как?
человек-электрик
Sculptor
Sculptor
03.09.2017 в 00:35:56
MaSeVi написал: Sculptor, Лотки планируете «притянуть» почти к потолку?…
MaSeVi, да
Sculptor
Sculptor
03.09.2017 в 00:44:11
jaja написал: alx220, а если не брать проводлочный, не брать лоток вообще (ибо в квартире это дичь) и без гофры впри тех же условияях тянуть пучками кабель, тогда как?
jaja, не вижу дичи... лоток в любом случае как средство крепления гофры к потолку опускаете на шпилька вниз и все прекрасно укладываете, потом поднимаете и обрезаете лишнее гофра на мой взгляд необязательна, провод ВВГнг(А)-LS вполне достаточно его защиты и автоматов, гофра будет лишней, а вот в стену заложить гофру хотел, ибо так обеспечивается реальная сменяемость проводки... с другой стороны лишнее углубление в панельный бетон вряд ли добавит полезности разница с простыми креплениями - гораздо реже, через 1,5-2 метра одно крепление на весь пучок
MaSeVi
MaSeVi
03.09.2017 в 00:44:15
ebf написал: alx220, А это надо выдерживать Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40 % внутреннего поперечного сечения короба.
ebf, Так то короб, а то перфорированный лоток, о котором речь
Sculptor написал:
MaSeVi, да
Sculptor, Как прокладывать будете подумали? Повторюсь, если лоток впритык к потолку, то сама суть этого лотка теряется: можно кабель и к потолку «пристрелить»...
Sculptor
Sculptor
03.09.2017 в 00:44:58
ebf, вроде речь шла о закрытом коробе, проволочный лоток немного другое
