Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
15.07.2017 в 17:30:35
MrGalaxy написал: Sculptor, если в этажном щите стоит АВ типа ТДМ или ЭКФ, то таки лучше не ВН в квартирном щитке, а АВ именитого изготовителя.
Одна из причин, почему в щите на вводе появляется АВ, а не рубильник. А селективный ДИФ 50/0,3 ЭКФ или ТДМ пусть себе стоит в этажном щите. Работы-то бюджетные... Залили, можно отдыхать. :yu:
Radio
Radio
Заблокирован
15.07.2017 в 22:01:21
Stanislaw34 написал: Одна из причин, почему в щите на вводе появляется АВ, а не рубильник.
Основная причина все же в том, что АВ дешевле рубильника. Бонусом же к экономии идёт дополнительный функционал.
Radio
Radio
Заблокирован
15.07.2017 в 22:03:47
Sculptor написал: зато теперь можно на 200 убраться и остаться живым.
Еще можно дурачком остаться, это намного веселее. 😎
MaSeVi
MaSeVi
16.07.2017 в 00:07:16
юра Т написал:
MaSeVi написал: По Вашему мнению, какая стоимость сейчас у последнего решения ТС без учета стоимости оболочки? Допустим, модулька от АВВ..
порядка 50 тр, а что?
юра Т, и как, по Вашему гуманна эта сумма по отношению к стоимости, например, обоев на сумму, наверняка превышающую начинки щита?))
юра Т
юра Т
16.07.2017 в 03:15:13
MaSeVi, а за 50 получилась надёжная и функциональная схема, на Ваш взгляд?
Sculptor
Sculptor
02.09.2017 в 20:09:33
кстати, с щитом пока не стал замарачиваться, а вот прокладку кабелей решил сделать в проволочных лотках DKS, там очень удобный лоток 30х100х3000 мм (ВхШхД) есть, мне кажется очень удачный, учитывая мой натяжной потолок по всей квартире... если что можно подрезать до 15х100х3000 мм. Кто что подскажет?
MaSeVi
MaSeVi
02.09.2017 в 22:31:24
Sculptor, Лотки высоту потолка скушает, плюс на сам потолок надо запас на минус заложить...
Sculptor
Sculptor
02.09.2017 в 22:40:37
MaSeVi написал: Sculptor, Лотки высоту потолка скушает, плюс на сам потолок надо запас на минус заложить...
MaSeVi, у меня натяжные потолки, без вариантов... ставить будут штапиковой системы, т.е. минимальное опускание потолка 20 мм, реально, с учетом примыканий вертикальных и плит перекрытий - 30 мм, а это куча места для лотка, зато с лотком все намного проще, подвесил лотки на шпильках, просто положил кабель ВВГнг(А)-LS и у стены при переходе в вертикаль пустил в гофру или так и заделал в стену... а шпильки подтянул и обрезал, ну либо поменял на болт что бю при открывании окон потолок не качнулся и не порвался о край обрезанной шпильки
вроде лоток можно и укоротить до 15 мм если откусить верхнюю часть боковой стенки...
MaSeVi
MaSeVi
02.09.2017 в 23:01:45
Sculptor, Лотки планируете «притянуть» почти к потолку?…
alx220
alx220
02.09.2017 в 23:23:07
Sculptor написал: у стены при переходе в вертикаль пустил в гофру или так и заделал в стену
Если уж речь зашла о гофре, то она должна быть как раз при прокладке кабеля по потолку. В стене вовсе необязательна. Кстати, с лотком гофра вполне сочетается. Фото не мое. Инстаграм мастера.
MaSeVi
MaSeVi
02.09.2017 в 23:27:54
alx220, funt красиво делает, это да. А не знаете расстояние от потолка до лотка в приведенном проекте?
