alx220
alx220
03.09.2017 в 01:24:12
ebf написал: Сменяемость тяжко,но не по исполнению ,а по деньгам
По исполнению также труднее. Еще смотря, сколько кабельных линий.
ebf
ebf
03.09.2017 в 01:25:22
alx220 написал:
alx220, Ну конечно труднее ,не поспоришь
Sculptor
Sculptor
03.09.2017 в 01:38:09
MaSeVi написал:
Sculptor написал:
ebf написал: Sculptor, Главное ещё определиться,что такое НЕПРОХОДНЫЕ ПОТОЛКИ :)
ebf, непроходные в моем понимании там где нельзя пройти человеку))) в дорожном строительстве данный термин применяется к коллекторам))) натяжной потолок можно в любой момент открыть, если что))) в случае острой необходимости самому демонтировать, а на монтаж снова позвать спецов)
Sculptor, И попасть на деньги, снова и снова))).. При прокладке линий, что в теории, что в жизни, что заказчик, что электрик должен применять один принцип: «а что потом?»...
MaSeVi, а что потом? За этот потолок лазить придётся в случае необходимости добавить линий при следующем косметическом ремонте или при глобальной аварии, например затоплении, дабы просушить все, но это совсем другая история) Да и реально - сколько раз понадобиться залезть? Скорее всего не понадобиться вообще, если продумать на стадии ремонта все мелочи
jaja
jaja
Ярославль
03.09.2017 в 07:17:43
alx220 написал: Вот есть норма о сменяемости проводки. Как ее на практике обеспечить?
сменяемость это не когда в розетку засовываешь проводок а у щита он вылезает. если чо
человек-электрик
alx220
alx220
03.09.2017 в 09:27:40
jaja написал: сменяемость это не когда в розетку засовываешь проводок а у щита он вылезает. если чо
Если вы имеете в виду то, что для сменяемости нужно ставить протяжные коробки, то да. И это дополнительная трудность, т.к. нужно, чтобы они были доступны, а не под натяжным потолком или под штукатуркой. А это негативно сказывается на эстетике.
Radio
Radio
Заблокирован
03.09.2017 в 10:08:11
alx220 написал: А это негативно сказывается на эстетике.
На руси есть еще одна беда, кроме первых четырех, - это превратное понимание эстетики.
Radio
Radio
Заблокирован
03.09.2017 в 10:15:57
alx220 написал: Если вы имеете в виду то, что для сменяемости нужно ставить протяжные коробки
Сменяемость - это когда проводку можно заменить без разрушения несущих конструкций здания.
Sculptor
Sculptor
03.09.2017 в 10:27:10
alx220 написал:
alx220, пусть меня поправят остальные, если не прав, но в моем понимании сменяемость проводки обеспечивается доступом без разрушения имеющегося ремонта - сняли натяжной потолок, выкрутили розетку, перетянули кабель. Если для доступа к кабелям необходимо демонтировать потолок из ГКЛ отштукатуренный и покрашенный, нужно оторвать приклеенные обои и скрыть штрабу, вот тогда согласен, проводка не сменяемая. Относительно кабеля без гофры - кабель с индексом LS допускается прокладывать по негорючий основаниям без гофры (норму не переведу, возможно ошибаюсь). Лоток либо является негорючим основанием либо методом крепления к негорючему основанию. Так в чем нарушение?
alx220
alx220
03.09.2017 в 22:04:26
Radio написал: превратное понимание эстетики.
А превратное - это как? У каждого оно свое, вообще-то. Но, как правило, заказчикам не нравятся, когда видны крышки от распред. коробок.
Radio написал: Сменяемость - это когда проводку можно заменить без разрушения несущих конструкций здания.
Вы уверены? Исходя из этого определения, получается, что проводка в штрабе обеспечивает сменяемость. Ведь при ее замене несущие конструкции здания не разрушаются, только обои и штукатурка.
Sculptor написал: пусть меня поправят остальные, если не прав, но в моем понимании сменяемость проводки обеспечивается доступом без разрушения имеющегося ремонта - сняли натяжной потолок
Снять натяжной потолок - это уже разрушение ремонта. Не обманывайте себя, это не сменяемость, а иллюзия сменяемости.
Sculptor написал: Относительно кабеля без гофры - кабель с индексом LS допускается прокладывать по негорючий основаниям без гофры (норму не переведу, возможно ошибаюсь).
Есть два момента:
  • Выбор кабеля
  • Необходимость гофры или других изделий для его прокладки И это не одно и то же. Я указал документ и пункт. В этом пункте указан ГОСТ, в соответствии с которым выбирается кабель. Но про способ прокладки сказано отдельно. И гофра - это в вашем случае, возможно, тоже нарушение. Если уж совсем строго подходить, то нужно брать сертификат на потолок и смотреть его группу горючести. И исходя из этого, выбирать способ прокладки.
Sculptor написал: Лоток либо является негорючим основанием либо методом крепления к негорючему основанию. Так в чем нарушение?
У проволочного лотка нет необходимой локализационной способности.
Еще раз. На практике за фальш-потолком прокладывают и без гофры. Попадется такой заказчик, как вы, я его предупрежу, как нужно, но если будет настаивать, скорее всего, уступлю и сделаю без гофры :)
Radio
Radio
Заблокирован
03.09.2017 в 23:05:05
alx220 написал: Вы уверены? Исходя из этого определения, получается, что проводка в штрабе обеспечивает сменяемость. Ведь при ее замене несущие конструкции здания не разрушаются, только обои и штукатурка.
Так и есть. При следующем капремонте её спокойно сменят или дополнят, а раньше зачем?
Нигде же не написано, что она должна быть сменяемой в любой момент, хоть ночью разбуди.
jaja
jaja
Ярославль
03.09.2017 в 23:17:44
в связи с началом учебного года Radio решил все разболтать чтоли? :eek:
человек-электрик
