MaSeVi
MaSeVi
04.09.2017 в 18:40:07
Vadim 161 написал: а тут аж 27... У меня обычно в двушках 8-12АВ и два УЗО, если бюджетно то одно УЗО и 6АВ.
Был у меня один похожий - на однокомнатную квартиру только 4 (!) на свет. Хотел вообще 5 (!): комната, прихожая, гардеробная, с/у, кухня. Отговорить не удалось. Такие заказчики крайне редки, но попадаются чудаки)))...
Radio
Radio
Заблокирован
04.09.2017 в 18:41:39
alx220 написал: Довольны?
Нет. Надо нормально говорить, а не паясничать.
alx220
alx220
04.09.2017 в 18:50:23
Radio написал: Нет.
Radio недоволен. Ужас!
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.09.2017 в 18:51:44
alx220, ну согласитесь, должен же присутствовать здравый смысл. В идеале - по одной розеточной линии на комнаты, на кухню - две, на санузел одну, под мощные приборы по АВ (водогрей, ДХ, плита), на свет в двушку вполне хватит и 3-4АВ, но больше то зачем?
MaSeVi, у меня стандарт - не менее двух линий освещения, на однушку как раз две - самое то, на двушку 3-4, на трешку больше 4 по моему и не ставил никогда.
Грубый, но справедливый
alx220
alx220
04.09.2017 в 18:57:30
Vadim 161 написал: alx220, ну согласитесь, должен же присутствовать здравый смысл. В идеале - по одной розеточной линии на комнаты, на кухню - две, на санузел одну, под мощные приборы по АВ (водогрей, ДХ, плита), на свет в двушку вполне хватит и 3-4АВ, но больше то зачем?
Делать подключения в щите - это удобно. На освещение можно пустить хоть 10 линий, но в щите их можно объединить под 3-4 автомата. То же самое по розеткам.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.09.2017 в 19:05:08
alx220 написал: Делать подключения в щите - это удобно
Разве что удобство в том что не нужно стоять на стремянки, как при сборке коробок :) Согласитесь, что собрать 10 коробок гораздо легче чем тянуть еще 20 линий в щит. У многих шея затекает от долгой работы на потолке, мне правда проще, т.к я много лет жизни посвятил авиамодельному спорту
Sculptor
Sculptor
04.09.2017 в 19:12:27
alx220 написал:
alx220, вот, Вы поняли мой замысел))) АВ и УЗО действительно будет немного, я сделал вывод из первой части темы, но всегда остается запас на "сделать что хочу"))) в сантехшкафу буду стоять моторизированные краны для системы защиты от протечек, отдельно будет сделана система открытия воды для СМ и по прошествии 3 часов будет выключаться обратно... на гигдуш открывается подача воды при включении света в туалете... все это можно реализовать только имея сведение всех точек в щите
для справки, 1 метр ВВГнг(А)-LS 3х2,5 стоит 55 рублей (даже чуть меньше), 160 метров на абсолютно все мне обходится в 8.800 рублей, ну стоит мне кроить 2-3 тысячи укорачивая все и вся? если что, то мне потом снимать натяжной потолок выйдет дороже если где-то что-то произойдет, ну не те деньги...))) на свет 60 метров по 35 рублей - 2.100 рублей)))
Sculptor
Sculptor
04.09.2017 в 19:17:12
кстати, вот именно с проволочным лотком, коих выйдет на 4.000 рублей, мне существенно упростит монтаж...
ну реально, стоит оно того, это сокращение дабы не выглядеть чьим-то адептом?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.09.2017 в 19:17:34
Sculptor написал: если где-то что-то произойдет
Я стесняюсь спросить, а что там может произойти? :) P.S. Если хотите - делайте, просто смысла в этом мало. Главное не навязывать такие решения людям.
Sculptor
Sculptor
04.09.2017 в 19:18:42
Более того, в сантехнике коллекторная разводка считается необходимостью, а в электрике аналогичное - жиру беситься?
Sculptor
Sculptor
04.09.2017 в 19:24:13
Vadim 161 написал: Я стесняюсь спросить, а что там может произойти? :) P.S. Если хотите - делайте, просто смысла в этом мало. Главное не навязывать такие решения людям.
ну произойти может все что угодно, АВ не сработает, тоже не исключено))) да и в целом, нужно мне будет сделать одну из розеток неотключаемой и что? а так - в щите убрал перемычку и пару проводов добавил, все! нужно отключать или включать по СМС - раз и добавил GSM модуль в щит, все)
Людям нужно сообщать и рассказывать все плюсы и минусы, и обосновывать экономическую целесообразность. Моя разница в стоимости дополнительных проводов ничтожна по сравнению с общей стоимостью черновой отделки, а делается не на год-два, даже не на 10 лет, потом с этим я возиться не хочу вот и закладываю дополнительно)
я не прав?
вы же упираетесь в целесообразность, но ошибка на мой взгляд в том, что вы не рассчитываете дополнительные расходы и приобретаемые возможности...
