Sculptor
Sculptor
04.09.2017 в 23:16:02
Radio написал: Ну для кого-то холодильник начинается от трех метров, так что у вас тоже игрушки. :)
возможно, в промышленность не лезу)))
юра Т написал: так я и пытаюсь донести, вот идет у Вас отвод от лотка, и чтобы новый кабель в лоток закинуть его надо за этим отводом пропихивать
не надо, даже отвинчивать лоток от потолка не потребуется... лоток проволочный, высота 30 мм, толщина кабеля 11 мм, все подсунется как надо, может в какой-то момент придется ругнуться))) ширина лотка 100 мм. там из общего лотка достаточно быстро линии расходятся и содержимое "худеет"
MaSeVi написал: Вот у Вас терпения все расписать!)))…
поиск истины дело непростое!))
тут другая мысль посетила, а не запихнуть ли мне щиток в шкаф-купе? а рядом как раз пылесос будет прятаться... щиток взять ABB AT61, вопрос останется как кабели вывести из щитка и из шкафа, если делать без гофры, да и в гофре то я тоже на стал бы... блин(((
MaSeVi
MaSeVi
04.09.2017 в 23:19:23
Sculptor, АТ61??? В Вашем случае это только, допустим, на свет. Шутка, конечно, но посчитайте и прикиньте на всякий случай...
Sculptor
Sculptor
04.09.2017 в 23:29:14
MaSeVi написал: Sculptor, АТ61??? В Вашем случае это только, допустим, на свет. Шутка, конечно, но посчитайте и прикиньте на всякий случай...
MaSeVi, не поверите, это еще и под слаботочку))) вообще не вижу проблемы, если что, то снизу можно приармянить еще какой-нибудь AT31/41 и опустить слаботочку туда... ценник только заставляет тихо офигивать(((
alx220
alx220
04.09.2017 в 23:53:05
Vadim 161 написал: Разве что удобство в том что не нужно стоять на стремянки, как при сборке коробок :) Согласитесь, что собрать 10 коробок гораздо легче чем тянуть еще 20 линий в щит.
Не в этом дело. Лучше все-таки, чтобы все соединения были обслуживаемыми и находились в одном месте. Щит - самый оптимальный вариант.
Radio написал: Ничего удобнее я в жизни не видывал.
На этом объекте не все в щит сведено. Достаточно много распред. коробок - на фото они видны. Каждая розетка от распред. коробки - своим кабелем. И так щиты большие. Если все сводить к щитам - Твинлайн нужно ставить. У ТС другая ситуация. Ему можно все свести в щит, кабелей относительно немного. Исходить нужно из конкретного объекта, а не по шаблонам мыслить.
MaSeVi
MaSeVi
04.09.2017 в 23:56:19
Sculptor написал:
Sculptor, Воля Ваша…
alx220
alx220
05.09.2017 в 00:06:03
Radio, вы забыли запостить фото электроприборов, запитанных от "отключаемых линий" - микроволновки, ТВ и пр. Хотя вы и объективность несовместимы.
MaSeVi
MaSeVi
05.09.2017 в 00:10:16
alx220 написал: Radio, вы забыли запостить фото электроприборов, запитанных от "отключаемых линий" - микроволновки, ТВ и пр. Хотя вы и объективность несовместимы.
alx220, Вот Вы тоже провокатор!)))…
ebf
ebf
05.09.2017 в 00:11:18
Я вот смотрю, на такую картинку и думаю ,как она сочетается с гофрами, трубами и тд в подвесных потолках
MaSeVi
MaSeVi
05.09.2017 в 00:13:14
ebf написал: Я вот смотрю, на такую картинку и думаю ,как она сочетается с гофрами, трубами и тд в подвесных потолках
ebf, Никак, ибо с темой общего не имеет, скорее всего)))
ebf
ebf
05.09.2017 в 00:14:46
MaSeVi написал: Никак, ибо с темой общего не имеет, скорее всего)))
А как же гофра ,под подвесным потолком или этого не было в теме :) Мне помнится было :)
MaSeVi
MaSeVi
05.09.2017 в 00:19:52
ebf написал:
ebf, а картинка когда появилась (пардон заранее, мог и пропустить)?…
