MaSeVi
MaSeVi
07.09.2017 в 00:36:07
alx220 написал:
MaSeVi написал: До того, как гофра залита стяжкой, никакой защиты кабеля нет, что Вы только что подтвердили своим крайним сообщением и, главное, подтвердив, что сама гофра, как мехзащита - так себе!)))…
ПВХ-гофра действительно - так себе мехзащита. Поэтому для стяжки другую нужно брать.
alx220, Странно, почему Вы только сейчас об этом упомянули. Однако, любая гофра, по которой ходят строители (за что оных надо просто мочить), будет так себе защита - ну так, вроде кабель прикрыт там чем-нибудь и ладно!)))… Ок, мои аргументы Вам не аргументы - каждому свое…
alx220
alx220
07.09.2017 в 00:38:56
MaSeVi написал: Однако, любая гофра, по которой ходят строители (за что оных надо просто мочить), будет так себе защита
Полистайте все-таки на досуге каталог ДКС. Полезный такой, да и красивый к тому же, картинки цветные. Люди старались, делали его, а вы не читаете. И, когда будете листать, обратите внимание на характеристики разных гофрированных труб.
ebf
ebf
07.09.2017 в 00:41:10
Может обратимся к термину НЕПРОХОДНЫЕ ПОТОЛКИ и попытаться понять о чём говорит СП :) http://www.gostrf.com/normadata/1/4293845/4293845422.pdf
MaSeVi
MaSeVi
07.09.2017 в 00:44:39
alx220 написал:
alx220, обратил, особливо показатели нагрузок, Вы там для себя что отметили?
alx220
alx220
07.09.2017 в 00:48:24
MaSeVi написал: особливо показатели нагрузок, Вы там для себя что отметили?
Вот их и отметил.
MaSeVi
MaSeVi
07.09.2017 в 00:59:12
alx220 написал:
Вот их и отметил.
alx220, ок, давайте уточним. Обратили внимание, на самый высокий показатель нагрузки? Разумеется, только на него: свыше 1000 Ньютон на 5 см (хвала старику-физику Ньютону), т.е. более 100 кг на 5 см. Весомо? Разумеется. Вот только есть нюанс: там указано «на сжатие». Вы гофру при укладке сжимаете? Нет, и как раз наоборот. А вот нагрузка «на разрывную прочность», что как раз и получается, после того, как наступишь (гофра растягивается, что предшествует разрыву), всего лишь 100 Ньютон, т.е. 10 кг. Моя дочь в свои три года столько весит и, по идее, раздавит эту гофру нафик не чихнув...
alx220
alx220
07.09.2017 в 01:05:57
MaSeVi написал: Обратили внимание, на самый высокий показатель нагрузки?
Попробуйте ПНД-гофру раздавить.
MaSeVi
MaSeVi
07.09.2017 в 01:11:21
alx220 написал:
alx220, все давится, вопрос не в этом. И часто Вы используете ПНД гофру? Вы привели ссылку скрина не на нее, я попытался Вам обосновать свое мнение, жаль что зря,…
юра Т
юра Т
07.09.2017 в 02:00:38
MaSeVi написал: Обратили внимание, на самый высокий показатель нагрузки? Разумеется, только на него: свыше 1000 Ньютон на 5 см (хвала старику-физику Ньютону), т.е. более 100 кг на 5 см. Весомо? Разумеется. Вот только есть нюанс: там указано «на сжатие». Вы гофру при укладке сжимаете? Нет, и как раз наоборот. А вот нагрузка «на разрывную прочность», что как раз и получается, после того, как наступишь (гофра растягивается, что предшествует разрыву), всего лишь 100 Ньютон, т.е. 10 кг. Моя дочь в свои три года столько весит и, по идее, раздавит эту гофру нафик не чихнув...
эта гофра спокойно выдерживает хождение по ней строителей в обуви с относительно мягкой подошвой
Sculptor
Sculptor
07.09.2017 в 13:47:28
Собственно вот, начало ремонта в стадии электрика! Использовал "Коронка алмазная с переходником М16-SDS+ (68х70 мм) по бетону DIAM" - очень понравилось, арматура не попалась, но чисто бетон прям сказка, меньше 5 минут... если беспрерывно, то думаю уложился бы в 3... подразетник первый в моей жизни))) Данную коронку брал для одиночных розеток или выключателей, но все они в пеноблоках... пришлось одно отверстие делать в бетоне и по результату заказывать 72 коронку, а то у меня в бетоне все подразетники блоками))) Гуру, ваш вердикт? Годно?
Фотка с крестиком - все выставлено по уровню, просто под таким углом сфотографировал, сам сначала испугался)))
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.09.2017 в 14:05:58
Sculptor написал: меньше 5 минут...
За 5 минут спокойно вырезается и выбивается ниша для трех подрозетников большой болгаркой. Так что сверлить блоки подрозетников алмазной коронкой очень долго и бессмысленно.
Грубый, но справедливый
