MaSeVi
MaSeVi
07.09.2017 в 00:16:31
alx220 написал:
MaSeVi написал: Чтобы было, быть может, понятней: Вы «за» прокладки кабеля в штукатурке на стене без гофры, но также не против, если не «за» прокладки кабеля в стяжке в гофре.
Понятней не стало :)
Я вам указал на противоречие. С одной стороны, вы говорите, что ПВХ-гофра не обладает механической прочностью. С другой, рекомендуете ее под стяжку, где требуется механическая прочность.
По-моему, тут все просто. Если я вас обидел - извините.
alx220, ээххх, я так был уверен, что Вы додумаетесь, что никакого противоречия нет. В общем, гофра в стяжке НЕ для механической защиты, а для образования замоноличенного канала для кабеля. Ибо стяжка, как элемент пола, подвергается всяким нагрузкам и деформациям пусть и незаметным глазу. А кабель, почти свободно проложен в этом канале, поэтому ему до всех этих сотрясений все равно. Вот, собственно и всё. Что касается мехзащиты гофры, то стяжка заливается постепенно, аккуратно и неспеша заполняя пространство. Аналог - стекло, оно способно выдерживать высокое давление, в т.ч., медленно меняющееся (как заполнение стяжкой пространства пола, стен и поверхности гофры), но не любит ударных нагрузок. Вот и вся аналогия...
Димон114
Димон114
07.09.2017 в 00:18:20
alx220 написал:
Димон114 написал: я их исполняю , беру кабель НГ ЛС !
Но неметаллические трубы не берете - значит, не исполняете.
Димон114 написал: 522.8.2 При скрытой электропроводке в строительных конструкциях трубы или специальные кабельные короба должны быть полностью смонтированы для каждой цепи до затяжки в них изолированных проводов или кабелей.
Ну, вот ТС теперь будет знать, как ему проводку монтировать. Головной боли у него только прибавилось.
Димон114 написал: а вот вы используя гофру сп нарушаете , именно нарушаете . Рассказать почему ?
Откройте секрет, да.
alx220, гофра не есть неметаличесская труба .
Димон114
Димон114
07.09.2017 в 00:19:17
MaSeVi написал:
alx220 написал:
MaSeVi, истинная правда !
Димон114
Димон114
07.09.2017 в 00:20:44
alx220 написал:
Димон114 написал: Sculptor, а зря он будет в гофре Ее СП применять не велит так как она не пригодны для исполнения груповых цепей в связи с тем что она не изготавливается на основании гост р 53313
А с чего вы взяли, что не изготавливается?
alx220, ну покажите нам гофру изготовленную на основании вышеизложенного гост ? Где купить и почем ?
alx220
alx220
07.09.2017 в 00:21:08
MaSeVi написал: В общем, гофра в стяжке НЕ для механической защиты, а для образования замоноличенного канала для кабеля.
И далее:
MaSeVi написал: Ибо стяжка, как элемент пола, подвергается всяким нагрузкам и деформациям пусть и незаметным глазу.
И снова никаких противоречий :)
MaSeVi написал: Что касается мехзащиты гофры, то стяжка заливается постепенно, аккуратно и неспеша заполняя пространство.
Да, где-то в идеальной Вселенной. А в нашей, неидеальной, по ней топчутся строители своими сапогами, и им пофигу, любит гофра ударные нагрузки или нет.
Sculptor
Sculptor
07.09.2017 в 00:21:42
:D :D
Димон114 написал: Sculptor, а зря он будет в гофре Ее СП применять не велит так как она не пригодна для исполнения груповых цепей в связи с тем что она не изготавливается на основании гост р 53313 . Пункт 15.8 нового СП
не нарушу, я ее для красоты)))
alx220 написал: Кабель в гофре надежнее, чем провод в гофре.
боюсь что не смогу протянуть, хотя заказал оба варианта)))
alx220 написал: Sculptor, а вы, оказывается, провокатор :) Хороший вопросик, нужно запасаться попкорном.
Джентльмены, исключительно текущие вопросы... домочадцы уже 2 недели не могут заставить начать сверлить подрозетники... пока держусь :D
alx220
alx220
07.09.2017 в 00:24:11
Димон114 написал: alx220, гофра не есть неметаличесская труба
То есть металлическая? Ок, буду знать теперь.
Димон114 написал: alx220, ну покажите нам гофру изготовленную на основании вышеизложенного гост ? Где купить и почем ?
Так скриншот даже выкладывал. Но вы назвали этот ГОСТ сомнительным. А теперь на него ссылаетесь.
MaSeVi
MaSeVi
07.09.2017 в 00:26:37
alx220 написал:
И далее:
alx220, Алексей, Вы сейчас в плохом настроении, что ли??! Гофра в стяжке для свободного пространства для кабеля. До того, как гофра залита стяжкой, никакой защиты кабеля нет, что Вы только что подтвердили своим крайним сообщением и, главное, подтвердив, что сама гофра, как мехзащита - так себе!)))…
Димон114
Димон114
07.09.2017 в 00:29:19
alx220 написал:
alx220, где скриншот там этого нет )))
alx220
alx220
07.09.2017 в 00:29:31
MaSeVi написал: До того, как гофра залита стяжкой, никакой защиты кабеля нет, что Вы только что подтвердили своим крайним сообщением и, главное, подтвердив, что сама гофра, как мехзащита - так себе!)))…
ПВХ-гофра действительно - так себе мехзащита. Поэтому для стяжки другую нужно брать.
alx220
alx220
07.09.2017 в 00:30:50
Димон114 написал: alx220, где скриншот там этого нет )))
А как же вы назвали этот ГОСТ сомнительным, если его там нет и вы его не видели?
