Sculptor
Sculptor
06.09.2017 в 23:46:29
alx220 написал: нужно применять "неметаллические трубы" за фальш-перегородками
основная проблема, что никак не определимся что такое перегородки и конструкции потолков, их отнесение к тем или иным видам. если стена сделана их ГКЛ, на саморезах (а как еще...), отштукатурен и покрашен/обои или аналогичной конструкции потолок, стяжка пола... то считаю это капитальным, "не проходным"... натяжной же потолок есть конструкция маскирующая те или иные элементы, легко демонтируемая
так в чем вопрос? все что скрыто и нет доступа я действительно полагаю надо убирать в гофру, трубы или металлорукав... проходы через деревянные перекрытия только стальной трубой, в пожароопасных зонах - стальная труба и завышение сечения проводника, дополнительная защита (два-три АВ), ну это из паранойи, что бы спалось лучше)))
кстати, затаскивать ввод моножилой иногда и опасно, пока протащишь очень велик шанс нарушить изоляцию... взял ПуГВ)))
MaSeVi
MaSeVi
06.09.2017 в 23:57:37
alx220, Я вообще-то, про стяжку. Вы два раза написали про то, что я сглупил. Но не объяснили, в чем эта глупость выражается. Это, Извините, мягко говоря - некрасиво. Чтобы было, быть может, понятней: Вы «за» прокладки кабеля в штукатурке на стене без гофры, но также не против, если не «за» прокладки кабеля в стяжке в гофре. Почему?…
alx220
alx220
06.09.2017 в 23:59:04
Sculptor написал: основная проблема, что никак не определимся что такое перегородки и конструкции потолков
Так это вы не определитесь. СП уже давно определился.
Sculptor написал: кстати, затаскивать ввод моножилой иногда и опасно, пока протащишь очень велик шанс нарушить изоляцию... взял ПуГВ)))
У ПуГВ тоже можно изоляцию повредить. Поэтому нужно брать кабель.
Димон114
Димон114
07.09.2017 в 00:01:54
alx220 написал:
Димон114 написал: alx220, секундочку сейчас найду . Исполнять то будите требование норматива?
А вы будете исполнять требование СП?
alx220, я их исполняю , беру кабель НГ ЛС ! 522.8.2 При скрытой электропроводке в строительных конструкциях трубы или специальные кабельные короба должны быть полностью смонтированы для каждой цепи до затяжки в них изолированных проводов или кабелей. Обещенное ... а вот вы используя гофру сп нарушаете , именно нарушаете . Рассказать почему ? Вот ещё ссыль откуда пункт привёл .http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50571-5-52-2011
alx220
alx220
07.09.2017 в 00:05:31
MaSeVi написал: Чтобы было, быть может, понятней: Вы «за» прокладки кабеля в штукатурке на стене без гофры, но также не против, если не «за» прокладки кабеля в стяжке в гофре.
Понятней не стало :)
Я вам указал на противоречие. С одной стороны, вы говорите, что ПВХ-гофра не обладает механической прочностью. С другой, рекомендуете ее под стяжку, где требуется механическая прочность.
По-моему, тут все просто. Если я вас обидел - извините.
Sculptor
Sculptor
07.09.2017 в 00:06:07
alx220 написал: У ПуГВ тоже можно изоляцию повредить. Поэтому нужно брать кабель.
он будет в гофре)))
Sculptor
Sculptor
07.09.2017 в 00:07:52
Кстати, подскажите еще момент - UTP Легран и коаксил Cavel 703 при заделки в вертикальную штрабу нужно прятать в гофру? ничего там не разъест? или может нужно чем-то особым замазывать?
alx220
alx220
07.09.2017 в 00:09:41
Димон114 написал: я их исполняю , беру кабель НГ ЛС !
Но неметаллические трубы не берете - значит, не исполняете.
Димон114 написал: 522.8.2 При скрытой электропроводке в строительных конструкциях трубы или специальные кабельные короба должны быть полностью смонтированы для каждой цепи до затяжки в них изолированных проводов или кабелей.
Ну, вот ТС теперь будет знать, как ему проводку монтировать. Головной боли у него только прибавилось.
Димон114 написал: а вот вы используя гофру сп нарушаете , именно нарушаете . Рассказать почему ?
Откройте секрет, да.
Димон114
Димон114
07.09.2017 в 00:11:55
Sculptor написал:
он будет в гофре)))
Sculptor, а зря он будет в гофре Ее СП применять не велит так как она не пригодна для исполнения груповых цепей в связи с тем что она не изготавливается на основании гост р 53313 . Пункт 15.8 нового СП
alx220
alx220
07.09.2017 в 00:11:57
Sculptor написал: он будет в гофре)))
Кабель в гофре надежнее, чем провод в гофре.
Sculptor написал: Кстати, подскажите еще момент - UTP Легран и коаксил Cavel 703 при заделки в вертикальную штрабу нужно прятать в гофру? ничего там не разъест? или может нужно чем-то особым замазывать?
Sculptor, а вы, оказывается, провокатор :) Хороший вопросик, нужно запасаться попкорном.
alx220
alx220
07.09.2017 в 00:15:20
Димон114 написал: Sculptor, а зря он будет в гофре Ее СП применять не велит так как она не пригодны для исполнения груповых цепей в связи с тем что она не изготавливается на основании гост р 53313
А с чего вы взяли, что не изготавливается?
