vitya
vitya
07.09.2017 в 22:26:13
alx220, ясно)
MaSeVi
MaSeVi
07.09.2017 в 22:34:02
vitya написал: MaSeVi, потому что дешевле) как ни странно
vitya, повторюсь, тут, особливо с экранированием надо тщательней подходить...
Sculptor
Sculptor
07.09.2017 в 22:58:16
vitya написал: Sculptor, пылесос в помощь) я когда делаю подрозетник прошу кого-нить постоять рядом с шлангом пыли ноль)
vitya, пылесос шланг кладу рядом, с электрикой все домашние послали в сад))) Мол покупай и нам намордник, а он денег стоит...)
Думаю завтра заеду и куплю распорку в пол и потолок и примотаю изолентой к ней трубу пылесоса, заодно можно и лазерный уровень крепить))) В хозяйстве обязательно сгодится, те же лотки буду монтировать, как третья рука)
Кстати уровень купил ADA CUBE с прищепкой, очень удобно)
По лоткам использую их штатное крепление в виде пластины, только ещё не решил в потолке бурить под 10 анкера Фишер или его же пластиковые дюбели 8х40 и вкручивать саморез 6х70, чем нравиться саморез, он не оставляет острых краев, как будет с отрезанной шпилькой и при открывании окнна/двери потолок может гулять вверх и вниз. Вариант с подбором болта хорош, но скрадывает ещё немного высоты. Немаловажно долбить отверстия буром 8 иди 10, тоже не хочется плиту перекрытия травмировать своими работами. Саморез сначала взять длинные и подвесить лоток на расстоянии от потолка и уложить кабели, потом поменять на короткий и притянуть, будет заподлицо.
Завтра доставка всех комплектующих для чернового обустройства и монтажа электрики, забираю коронку 72 мм, даже гофру заказал, правда пока бухту 100 метров ДКС тяжёлую, в неё пойдут все вводы (взял ПВ-1 по совету) и посмотрю что и как) Так же она понадобиться для закладки в штрабы витой пары и коаксила.
vitya
vitya
07.09.2017 в 23:05:34
Sculptor написал:
Sculptor, так и сделал в свое время, в леруа брал для лазера самое то
Sculptor
Sculptor
07.09.2017 в 23:11:33
Кстати, бурил у пола, 300 мм от чистового покрытия, и видимо с первого раза перекосил коронку, сработала расцепляющая муфта у перфа, так что использовать дрели категорически нельзя!!! Они муфту не имеют.
Это для таких же новичков как и я))) Опытные это знают.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
08.09.2017 в 06:38:19
Sculptor написал: Думаю завтра заеду и куплю распорку в пол и потолок и примотаю изолентой к ней трубу пылесоса, заодно можно и лазерный уровень крепить))) В хозяйстве обязательно сгодится, те же лотки буду монтировать, как третья рука)
Sculptor, бошевская насадка есть для пылеудаления при сверлении, весьма неплохая вещь. http://www.220-volt.ru/catalog-158544/
Вечный студент
Sculptor
Sculptor
08.09.2017 в 09:33:55
Согласен, только как я засуну 72 коронку в отверстие 68? А бош 162 стоит сосем других денег, да и для разового ремонта это слишком(((
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
08.09.2017 в 09:38:54
Sculptor написал: как я засуну 72 коронку в отверстие 68?
У меня есть такая насадка. Если не забуду, измерю сегодня внутренности. Там же не впритык, запас какой-никакой есть, должна и 72-я поместиться.
Вечный студент
Sculptor
Sculptor
08.09.2017 в 09:58:34
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, спасибо) пока начну работать, а там может и возьму себе, она универсальная, и под сверление тоже, а это актуально не только в процессе ремонта))) Крхеровская безпылесосная стоит 1200, так что цена приемлемая
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
08.09.2017 в 10:01:28
Sculptor написал: Крхеровская безпылесосная
Это как?
Вечный студент
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
08.09.2017 в 13:53:42
У меня есть и коронка 72мм и насадка BOSCH GDE 68. Правда вместе ими не работал еще. В идеале снимается резинка и ломаются боковины (так мы выигрываем еще мм по всей окружности) - если просто снять резинку при работе коронки может цеплять пластик внутри,особенно если не просто держать ровно и просто давить,а еще и по кругу вращать саму коронку при работе).
