megrad написал: 24 ч. Разве это долго?
вообще-то имел ввиду 12 часов - закладываю вечером, утром уже крепко... перезакладываю и вечером снимаю очередной подразетник)))
29.10.2017 в 00:15:46
29.10.2017 в 08:06:13
Sculptor написал: перезакладываю и вечером снимаю очередной подразетник)))
А на алебастр( гипс) можно через 5 мин. розетку ставить.
29.10.2017 в 09:21:06
megrad написал:
megrad, на Ротбанд через час. Когда много розеток, разница в общем-то небольшая. У нас , кстати, Ротбанд в продаже только красный, оранжевый я не видел.
Вечный студент
29.10.2017 в 10:47:49
megrad написал: Написано для стен и потолков универсальная(красная),а есть только для стен (оранжевая).
Оранжевого цвета полоска -- это гольдбанд.
29.10.2017 в 12:09:31
megrad написал: А на алебастр( гипс) можно через 5 мин. розетку ставить.
зато я замесил треть ведра и спокойно ставлю два блока, потом заделываю штрабы, потом заделываю штрабы сверху в низ тех подразетников которые еще не установлены... вообщем 30 мин неспешной работы у меня есть)))
29.10.2017 в 12:22:06
вчера психанул от количества проводов в этажном щитке и провел небольшие изменения:
с соседями согласовано)
а так было раньше:
один из проводов идет в левый край, это "земля" подключенная к специальной клемме ABB. Заземление, а по факту зануление, сделанное до меня у обоих соседей, изменять конфигурацию я не стал, но предупредил что так делать нельзя!!! Они думают... сверху автоматов собраны старые провода алюминиевые, после ремонта оттуда исчезнут еще 2 провода (моих), все вынесено из-за задней стенки вперед, свободный доступ без опаски касания, ну и освободил место для ввода своих проводов))) экспериментировать с укладкой алюминия не стал, боялся что от старости могут переломиться...
на каждый алюминий поставил С10, на медь С16... себе временно воткнул вводным автоматом Дифф С16 0,03 мА, потом он переедет в квартирный щит, а его место займет автомат и селективное УЗО
29.10.2017 в 12:54:37
Кстати, квартира в которой живу сейчас со старой проводкой прекрасно работает розеточная группа под Дифф С16 0,01 мА, установил для эксперимента, пока все отлично))) а это целая трешка)))
29.10.2017 в 13:00:06
Sculptor написал: со старой проводкой прекрасно работает розеточная группа под Дифф С16 0,01 мА, установил для эксперимента, пока все отлично)))
Это ни о чем не говорит: сама по себе розеточная группа (без подключенных потребителей) имеет минимальные утечки. А ежели она двухпроводная (старая), то и с подключенными потребителями тоже.
29.10.2017 в 13:07:15
stroke написал: Оранжевого цвета полоска -- это гольдбанд.
Видимо поменяли. Я делал себе ремонт в 2008.
MrGalaxy написал: Ротбанд в продаже только красный, оранжевый я не видел.
Видимо не выгодно почти одно и тоже возить. В 2008 разница между ораном и красным в 100 р была вроде.
Sculptor написал: зато я замесил треть ведра и спокойно ставлю два блока
Ну в принципе и там и там гипс.
29.10.2017 в 13:09:08
Sculptor написал: а это целая трешка
По крайней мере приборы в нормально состоянии. Так же как и проводка. Единственное "НО", а Вы уверены в работоспособности дифа?
29.10.2017 в 13:44:56
megrad написал: а Вы уверены в работоспособности дифа?
да, проверял кнопкой тест и лапочкой))) фазу с дифф - нейтраль с щита)))
