dokar
dokar
Мадонатор
15.02.2018 в 01:50:49
MaSeVi, Рекуперацию ему в сортир . :D
Да, ни фига.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
15.02.2018 в 08:44:28
Уважаемые коллеги, не флудим пожалуйста :)
Мои статьи по электрике
TAB
TAB
15.02.2018 в 10:17:42
Sculptor
толк есть, но на малых объемах воздуха и щадящем использовании плиты...
Ну так ежели приток недостаточен, то вытяжка как раз и будет тянуть малые объемы воздуха.
на мою вытяжку меняются фильтры по инструкции раз в 3-5 месяцев, комплект стоит 2159 рублей
А на мою вытяжку они в стиральной машине моются. Согласно инструкции.
Newborn2
Newborn2
24.06.2018 в 17:39:21
Vadim 161 написал:
Sculptor написал: Смотрел один из роликов Земса
Я уже сто раз говорил, что ровняться на лысого шаромыжника как минимум позорно.
Vadim 161, вот да, 100%
Sculptor
Sculptor
24.06.2018 в 18:40:20
Newborn2, ровняться не стоит, но некоторые моменты жадеита его роликах есть интересные. Ко всему нужно подходить с головой!
Sculptor
Sculptor
05.07.2018 в 01:22:16
Ну вот и дожил я до реконструкции стояков электропитания))) Тянут 5 проводов, 3 фазы нейтраль и земля... правильно сделал что сразу все заложил, осталось подключить землю и все ОК)))
MaSeVi
MaSeVi
05.07.2018 в 01:25:23
Sculptor написал: правильно сделал что сразу все заложил, осталось подключить землю и все ОК)))
Поздравляю!!! :applause: Эпопеи конец, штоли?)))...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.07.2018 в 09:59:52
Sculptor, теперь следите чтобы ABB чудным образом не испарились из этажного щита :)
Грубый, но справедливый
Sculptor
Sculptor
05.07.2018 в 10:43:17
MaSeVi написал:
MaSeVi, Собираю щит и начинаю устанавливать.
Почти конец и начало следующей, во второй квартире)))
Sculptor
Sculptor
05.07.2018 в 10:45:22
Vadim 161 написал: Sculptor, теперь следите чтобы ABB чудным образом не испарились из этажного щита :)
Vadim 161, Ха! Я уже позаботился))) Подешел к монтажникам и спросил - старые автоматы они отдают в квартиру обязательно! О своих договорился что сразу поставят мои другие (на 32А и селективное узо)
Sculptor
Sculptor
23.07.2018 в 23:52:53
Почти готов щиток! Немного не хватило перемычек, нужно докупить и докупить торцевые изоляторы для одной шины. Еще разделитель для NLP клемм. Сразу объясню, что слева под 9 клемм подходит один провод 2,5 мм2 это на все "рядовые" розетки по квартире в которые чаще всего будут втыкаться зарядки для мобильного телефона и телевизор. Защита на все розетки стоит АВ 16А. Если будет не хватать, удалю из перемычки винт и добавлю автомат на 16А к этой клемме. Все мокрые зоны заведены под один диффавтомат 16А 0,01А, а дальше расходится под автоматами на 16, 10 и 6 Ампер в зависимости от назначения. Промежуток для транса на 12 В для домофона, куплю после рекомендаций слаботочников. Поставлю его либо между, либо сдвину автомат и транс поставлю с краю, для лучшего охлаждения. Схема эконом, если замкнет одну из розеток - потушит половину квартиры, но ничего))) На лето уезжая отключается все кроме холодильника.
