Dron/9K
Dron/9K
07.01.2019 в 23:02:01
по мне, так именно так и должны. я при отделке требую точность сопоставимую с точностью измерительного инструмента на стройке, 2-3 мм для расстояний, минуту для углов. понятно, что принимаю на промежуточных стадиях, а не когда всё уже готово и менять бесполезно.
Radio
Radio
Заблокирован
07.01.2019 в 23:06:18
Dron/9K написал: я при отделке требую точность сопоставимую с точностью измерительного инструмента на стройке, 2-3 мм для расстояний, минуту для углов.
Это не имеет ни малейшего смысла. Говорю, как завзятый перфекционист.
юра Т
юра Т
07.01.2019 в 23:21:09
Dron/9K написал: по мне, так именно так и должны. я при отделке требую точность сопоставимую с точностью измерительного инструмента на стройке, 2-3 мм для расстояний, минуту для углов.
тут Вам тогда надо требовать отсутствие силовой арматуры в необходимых для розеток местах, или всё же подогнать "мебеля" под оную, что несколько проще, проёмы под двери в готовых несущих стенах же Вы не подстраиваете под дизайн и мебель
Dron/9K
Dron/9K
07.01.2019 в 23:24:32
Radio написал: Это не имеет ни малейшего смысла. Говорю, как завзятый перфекционист.
я не вижу проблем это требование соблюсти, кроме лени исполнителя разумеется.
юра Т
юра Т
07.01.2019 в 23:27:45
стояки тоже требуете строго по проекту, или всё же пляшете от фактического их расположения?
Radio
Radio
Заблокирован
07.01.2019 в 23:28:19
Dron/9K, технических проблем нет, но и смысла также нет.
А зачастую слишком плотное проектирование впритык, без возможности подвижек, только вредно и может сыграть злую шутку на заключительном этапе.
юра Т
юра Т
07.01.2019 в 23:31:01
Dron/9K написал: я не вижу проблем это требование соблюсти
а зачем излишне ослаблять конструкцию, если можно этого не делать, и хуже от этого никому не будет? хлопнет потом случайно газ, у нас часто случайно бывает что либо, а три 20х срезанных арматурины могли бы удержать всё здание...
Dron/9K
Dron/9K
07.01.2019 в 23:39:18
Radio написал: Dron/9K, технических проблем нет, но и смысла также нет.
смысл вижу в том, что это организует исполнителя в целом. я заколебался уже выслушивать что "оно так получилось". а потом в каждом втором (если не чаще!) доме обнаруживаешь что шаг ступеней разный (в первую очередь первой и последней), а всё из-за разгильдяйства.
Dron/9K
Dron/9K
07.01.2019 в 23:41:19
юра Т написал: а зачем излишне ослаблять конструкцию, если можно этого не делать, и хуже от этого никому не будет? хлопнет потом случайно газ, у нас часто случайно бывает что либо, а три 20х срезанных арматурины могли бы удержать всё здание...
если речь о колоннах несущих, то думаю что их резать вообще нельзя. а если 20см монолитная стена 6 метров, то несколько срезанных арматурин при установке подрозетников ничего не ослабят.
Radio
Radio
Заблокирован
07.01.2019 в 23:45:40
Dron/9K написал: смысл вижу в том, что это организует исполнителя в целом
Я-то думал у вас какие-то принципиальные соображения, а вы просто нормальных специалистов найти не можете. Разочаровали.
Dron/9K
Dron/9K
07.01.2019 в 23:56:24
Radio написал: Я-то думал у вас какие-то принципиальные соображения, а вы просто нормальных специалистов найти не можете. Разочаровали.
увы, нормальные существуют в сферическом вакууме и на форумах :) а как на объект выйдут сразу оказываются нашими обычными :)) мне лично размеры принципиальны - я вижу и вертикали и отступы, поэтому ходить по дому/квартире где всё криво и за мои же деньги совершенно не хочу. тем более, ладно что это требовало каких-то иных технологий и, как следствие, удорожания. нет же, всё делается стандартными методами, просто лениться не нужно (в первую очередь - проверять!).
ps. и всё равно ведь косячат! :)
