Sculptor
Sculptor
14.07.2017 в 18:48:26
  1. Отдельная линия на холодильник думаю понятная ситуация, может в неотключаемые отойдет и слаботочка
  2. Освещение думаю посадить на один АВДТ, выход одним проводом и через распредкоробки (вся разводка по потолку)
  3. Защита розеток одним АВДТ, но в щит приходят провода по отдельности из гостиной, спальни, коридора и кухни (телевизор, газовая варочная и подключение вытяжки)
  4. СМ и ПММ (2,2 кВт и 2,4 кВт) под один АВДТ, но в щит приходят провода от розеток по отдельности, если что, то разделить не составит проблем
  5. защита электродуховки вопросов не вызывает
  6. розетки фартука есть идея объединить с пунктом 3, но отдельным проводом, пока думаю...
  7. кондей 0,8 кВт и теплые полы на кухне (примерно 4 м2) и на балконе (примерно 1,5 м2)
  8. в санузел решил тянуть отдельную линию, внутри возможно подключить сервопривод краны (FAR), гидролок, розетки, возможно проточник и т.д.), так получается более гибко
Что скажите?
megrad
megrad
14.07.2017 в 19:22:55
MrGalaxy написал: в чём смысл отдельной линии под пэвм?
megrad написал: Если нужда заставит проще поставить ИБП, стаб.
MrGalaxy написал: какими Вы соображениями при этом руководствуетесь?
Блин, не могу сформулировать. Типа сохранение инфы на компе, сохранение самих компов. Может, если хозя поклянётся, что будет включать только буку или планшет, то поставлю. А на стационар не ставлю. В своей квартире дифы стоят только на потребители связанные с водой: водогрей, СМ, гидромассаж (соответственно с\у, кухня, ванная комната).
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.07.2017 в 20:40:34
megrad написал:
megrad, бывали прецеденты? У меня в квартире абсолютно всё под узо и проблемы с электричеством бывают только когда оно пропадает во всём доме.
Вечный студент
Sculptor
Sculptor
14.07.2017 в 21:09:31
Вопрос количества тех же узо или авдт в чем? Стоимость? Что плохого если все линии будут под защитой? Парноидальность с 10 мА аппаратами я признаю, но готов платить совсем не лишние деньги за безопасность свою и своей семьи, близких и родственников, благо хата не большая. Если начнёт выбивать, то нужно разбираться с самой проводкой, а не менять номиналы. Специфической техники у меня нет и без защиты узо остаётся только слаботочка, которая закрыта от посторонних. Вопрос больше стоить в распределении, грамотной защиты и отсутствия слабых мест, а также удобство использования (например объединять розетки и свет я считаю глупо, в случае срабатывания можно получить проблемы) Что скажите?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.07.2017 в 22:09:48
Sculptor написал: Вопрос количества тех же узо или авдт в чем? Стоимость? Что плохого если все линии будут под защитой?
Sculptor, ничего плохого, наоборот хорошо. Кстати, ПУЭ рекомендует ставить АВДТ. Не у всех есть на это деньги, вот и приходится объединять несколько линий под одним УЗО.
Вечный студент
alx220
alx220
14.07.2017 в 22:25:13
megrad написал: Блин, не могу сформулировать. Типа сохранение инфы на компе, сохранение самих компов. Может, если хозя поклянётся, что будет включать только буку или планшет, то поставлю. А на стационар не ставлю. В своей квартире дифы стоят только на потребители связанные с водой: водогрей, СМ, гидромассаж (соответственно с\у, кухня, ванная комната).
Все-таки не совсем понимаю, зачем лишать дифзащиты штепсельные розетки, в которые может включаться не только ПК. Для сохранения инфы пусть ставит ИБП, если надо. Жизнь важнее, мне кажется.
Sculptor
Sculptor
14.07.2017 в 22:33:52
MrGalaxy написал: Не у всех есть на это деньги, вот и приходится объединять несколько линий под одним УЗО.
дело в том, что бы сразу закладывать возможность модернизации, проложить отдельные линии, а добавить модульку в щите, при условии запаса места не составит труда в случае улучшения финансовых показателей семьи.
кстати, возможно большая часть розеточных групп (провод 2,5 мм2) будут объединены ,со временем АВДТ будут добавляться в щит. линии буду объединять перемычками на клеммниках (на ДИН рейку)
юра Т
юра Т
15.07.2017 в 01:39:12
Sculptor написал: Собственно новая версия)
три правых автомата лишние, и у Вас получается стандартный щиток на дифах, очень замечательно, так и рекомендуется (10 мА меня только смущает(но раз хотите то можно, ценник уже посчитали?), без земли работать будет, так же как и будет щипаться посудомойка и стиралка) верхний автомат он в другом щите, да?
юра Т
юра Т
15.07.2017 в 01:41:31
Sculptor написал: в случае улучшения финансовых показателей семьи
я так и не понял по финансам, щит нарисован будто у Вас свой маленький свечной заводик
MaSeVi
MaSeVi
15.07.2017 в 01:44:51
юра Т, По Вашему мнению, какая стоимость сейчас у последнего решения ТС без учета стоимости оболочки? Допустим, модулька от АВВ...
юра Т
юра Т
15.07.2017 в 05:27:07
MaSeVi написал: По Вашему мнению, какая стоимость сейчас у последнего решения ТС без учета стоимости оболочки? Допустим, модулька от АВВ..
порядка 50 тр, а что?
