pakskiy
pakskiy
29.06.2017 в 13:00:38
Приветствую!
Подскажите, какой поставить автомат на линию. Есть розетка. В него подключается кондиционер (Gree 24). С утра, когда не очень жарко все работает нормально. Но к обеду, когда воздух нагревается посильнее, автомат в щитке отключается. Приходится его постоянно включать. Мощность кондера 2,1 кВт, сечение провода 1,5 медь, автомат 10А. При работе немного дребежит и нагревается, но не сильно.
Подскажите решение? Поможет ли смена автомата на 16А? Или же поставить такой же на 10А, но "оригинал", сейчас вроде стоит какой-то китайский. В линии есть розетки, куда периодически параллельно включают не очень мощное оборудование (макс. до 1 кВт).
Спасибо!
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
29.06.2017 в 13:35:51
pakskiy, 2.1 кВт это как раз около 10 ампер, можно или нет поставить автомат на 16 зависит от качества кабеля (честности сечения ) и способа прокладки, есть ещё автоматы на 13А
pakskiy
pakskiy
29.06.2017 в 14:17:15
Тогда не понятно, почему он периодически выключается :( Тогда попробовать поменять на автомат такой же мощности, но новый?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.06.2017 в 14:17:52
Оставляйте АВ на 10А, при токе 14,5А он сработает только в течении часа. Пару лет назад я сталкивался с дребезжанием автоматов, тогда это были древние ТДМ, после замены на нормальные все стало хорошо.
Грубый, но справедливый
AlexeyL
AlexeyL
29.06.2017 в 14:54:59
pakskiy написал: Тогда не понятно, почему он периодически выключается
Скорее всего, пусковой ток в момент включения компрессора. Этот ток в несколько раз больше номинала автомата. Оптимально - поменять автомат на такой же с характеристикой D вместо C. А если автор проекта сети в своё время начитался форумов, то сейчас может стоять характеристика B. Проверьте, для начала. Стоит С10 или B10?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
29.06.2017 в 15:35:08
pakskiy, Вы пишите что ... В линии есть розетки, куда периодически параллельно включают не очень мощное оборудование (макс. до 1 кВт). Может и изза этого отключаться.
pakskiy
pakskiy
29.06.2017 в 15:54:23
Slavka.sav написал: pakskiy, Вы пишите что ... В линии есть розетки, куда периодически параллельно включают не очень мощное оборудование (макс. до 1 кВт). Может и изза этого отключаться.
Slavka.sav, да, периодически подключается, но изредка. Автомат без них выключается, просто это написал, чтобы посоветовали, автомат при максимальной нагрузке: кондиционер + доп оборудование.
AlexeyL написал:
AlexeyL,
Спасибо за совет, обязательно посмотрю.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.06.2017 в 17:18:44
А может и просто "левый" автомат с Бог знает как настроенным ТР.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.06.2017 в 20:48:28
AlexeyL написал: Оптимально - поменять автомат на такой же с характеристикой D вместо C.
Гадаю на кофейной гуще.
ZooZoo
ZooZoo
29.06.2017 в 20:59:28
pakskiy написал: Но к обеду, когда воздух нагревается посильнее, автомат в щитке отключается. Приходится его постоянно включать. ... При работе немного дребежит и нагревается, но не сильно.
Контакты у автомата протягивали? Если все в норме, то поменяйте его на аналогичный, С10А, но качественный.
kruzavin
kruzavin
29.06.2017 в 23:29:59
Померяйте клещами ток и сравните с характеристиками автомата. Если по характеристикам автомат который установлен не подходит, то подберите соответствующий. Только учитывайте сечение кабеля.
