Selldon
Selldon
Тюмень
29.06.2017 в 19:10:07
Ребят подскажите пожалуйста. Прошу прощения за описание, но не знаю как ещё объяснить. В общедомовом коридоре стоит железный ящик, из которого тянутся трубы в квартиру(трубы отопления). Мастер предложил четыре варианта работы.
  1. Вариант №1 с 3 радиаторами Рифар (2 шт в зале) без коллектора без замены труб - 51572
  2. Вариант №2 с 3 радиаторами Рифар (2 шт в зале) без коллектора с заменой труб - 59657
  3. Вариант №3 с 3 радиаторами Рифар (2 шт в зале) с коллектором и заменой труб в квартире лучевым видом - 75835
  4. Вариант №4 с 3 радиаторами Рифар (2 шт в зале) с коллектором и заменой труб в квартире и коридоре на 25 диаметр - 88007
Отсюда у меня возник вопрос - зачем меняется(или ставится) коллектор? Интересно ваше мнение.
В квартире нет никаких коллекторов, только проложены трубы по полу и есть радиаторы. 100% нужно менять радиаторы и трубы.
С уважением, Владимир
ANT/D
ANT/D
29.06.2017 в 20:03:32
Selldon написал: Ребят подскажите пожалуйста. Прошу прощения за описание, но не знаю как ещё объяснить. В общедомовом коридоре стоит железный ящик, из которого тянутся трубы в квартиру(трубы отопления). Мастер предложил четыре варианта работы.
Selldon,ну заработать хочет побольше.мастер.ну ролик в ютубе выложит.как он всё это хозяйство раскладывает.(коллекторочек,трубочка,полотеньчик,).коллектор.ну позволит отключать что-то независимо.экономить отчасти тепло.
master.msk
master.msk
30.06.2017 в 19:41:24
Selldon, коллекторы ставятся для того чтобы а)все работало б)не делать много лишних соединений в полу в)уменьшить метраж трубы !#[https://youtu.be/sms1Xn-uRik]
AlexKucher
AlexKucher
02.07.2017 в 14:32:32
Если в квартире (новостройка) сделать вместо тупиковой системы коллекторную, нужно разрешения какие ни будь получать? УК можно вообще не сообщать о проведённых работах?
tyuk
tyuk
04.07.2017 в 13:07:37
AlexKucher, Для начала определитесь где проходит разграничение ответственности. В любой ситуации можно не сообщать. Даже если делаешь тротил в домашних условиях ))
AlexKucher
AlexKucher
04.07.2017 в 13:28:45
tyuk написал: AlexKucher, Для начала определитесь где проходит разграничение ответственности. В любой ситуации можно не сообщать. Даже если делаешь тротил в домашних условиях ))
tyuk,
Помоему всё отопление даже радиаторы общедомовое имущество. Вот думаю как бы на них повесить мою новую разводку. Я уже переделал. Причина? Непрогрев последних батарей. И состояние трубопровода, всё какое-то потрёпаное, недопресовано. Пекс труба торчит из под гильз. Очень рукожопно собрано. Видно что по трубам ходили. Трубы без защиты валяется. Вот и переделал. В жк был случай прорыва батареи от застройщика. Помоему хозяева отмазались, по причине того что это общедомовое имущество. Теперь получаеться я взвалил ответственность на себя. Делал добротно. Рефар монолит, рехаю, фар. Опресовка. Думаю еще перестраховаться поставив защиту от протечек.
master.msk
master.msk
04.07.2017 в 15:39:37
застраховаться - это да, а вот защиту от протечки на отоплении с трудом себе представляю Если только краны с приводом, чтобы отключать перед уходом. Совместить с датчиком движения, с таймером или как то еще...но не в традиционном исполнении, где контакты замыкаются водой
AlexKucher
AlexKucher
04.07.2017 в 16:06:44
master.msk написал:
master.msk, Всмысле? 2 крана. Один на подачу другой на обратку. Под коллектором и под каждым радиатором датчики.
master.msk
master.msk
08.07.2017 в 19:35:45
AlexKucher, получается, что под каждым радиатором нужен датчик и это не гарантирует попадание воды на контакты если на полу и на стенах не плитка, будет течь по стене или по полу и под плинтус.
