laxificob
laxificob
30.06.2017 в 01:51:20
Всем привет! Встал вопрос, в ванне поднять пол на 1 см. Площадь ванны 3,6 кв. м. На пол будет положен керамогранит (скорее всего). Ну или обычная плитка, если это играет роль.
Основание существующая стяжка (честно говоря, не знаю из чего сделана, дом новостройка), толщиной около 5 см или может чуть больше. Соответственно думаю какой материал использовать с учетом повышенной влажности помещения.
Сама стяжка выполнена достаточно ровно (хотя нужно еще проверить по уровню), так что вопрос именно в поднятии пола (ну может в минимальном выравнивании).
Советовали Ветонит 5700, но как я понял он достаточно густой и выравнивать его чем, я не совсем понял. Знаю что ровнители (которые достаточно жидкие по своей структуре) раскатывают игольчатым валиком, а густые составы наливного пола (для базового этапа работы), чем выравнивают их?
Реечные маяки ставить на такую площадь мне кажется странным, если только реперные?
Из материалов есть для выбора:
Weber Vetonit 5700 Ceresit CN 175 Plitonit Easy Floor Plitonit Universal Волма Нивелир Экспресс Weber Vetonit Fast Level Волма Нивелир Комфорт Weber Vetonit Strong
Не на всех указано подходят ли они именно для помещениях с повышенной влажностью, поэтому интересно мнение и практический опыт. Ну и да, какова технология поднятия при небольшой площади? В добавок, стараюсь не учитывать смеси с минимальным слоем в 1см, мне кажется в моем случае все-таки долже быть некоторый разбег (скажем, минимальный слой в 5мм).
ANT/D
ANT/D
30.06.2017 в 08:16:13
laxificob написал: Всем привет! Встал вопрос, в ванне поднять пол на 1 см. Площадь ванны 3,6 кв. м. На пол будет положен керамогранит (скорее всего). Ну или обычная плитка, если это играет роль.
laxificob,плиточным клеем.правилом.по желнзным маякам#10.параллельно полу.
Грэй
Грэй
30.06.2017 в 22:36:29
laxificob написал: Weber Vetonit 5700 Ceresit CN 175 Plitonit Easy Floor Plitonit Universal Волма Нивелир Экспресс Weber Vetonit Fast Level Волма Нивелир Комфорт Weber Vetonit Strong
В нашем регионе другие материалы, но церезитом 175 работал, он с добавлением гипса и не очень подходит для ванной. по другим дали бы ссылки, сказал бы. .. Чем ровнять? - густые - правИлом, опираясь на реечные маячки. Жидкие - по реперным маякам, или вовсе без них, просто рассчитав нужное количество смеси и вылив сразу всю. Ванная небольшое помещение, и это было бы нетрудно сделать. Но для жидких толщина 1 см - предельная, поэтому я бы советовал брать густую смесь и ровнять правИлом.
AndyMirror
AndyMirror
30.06.2017 в 23:07:36
Грэй написал: я бы советовал брать густую смесь и ровнять правИлом.
И по маякам.
laxificob написал: Из материалов есть для выбора:
Ветонит 5000
laxificob
laxificob
01.07.2017 в 00:29:12
Грэй, вообще смотрел характеристики смесей, которые жидкие у них предел далеко не 1 см, бывает и 5 и 6 см. К примеру, из списка выше: weber.vetonit fast level слой от 3 до 60 мм. Я больше склоняюсь на самом деле к такому варианту, потому что прикинул, на такой маленькой площади корячится с реечными маяками и махать правилом будет не совсем удобно. А иных способов укладки для того же ветонита 5000-5700 нет, тк нормальная консистенция раствора достаточно густая. На бОльших площадях он идеален, комнаты например. Но для небольших, типа ванны, не сильно. Можно конечно, но как я писал выше, ставить реечные маяки, ровнять правилом, шпателем и тд это самое последнее чем бы я хотел заниматься. Ну и да, время высыхания у него дольше. Те для слоя в 1 см овчинка выделки не стоит.
Фаст левел же достяточно текуч, с приемлимым временным лагом живучести раствора (40 минут) и готовностью нанесения покрытия (в моем случае с этим раствором 3 суток за глаза).
Церезит отпал, посмотрел описание на сайте производителя, он только для сухих помещений. Сейчас поковыряю еще волму и плитонит на предмет характеристик, и думаю остановлю свой выбор.
laxificob
laxificob
01.07.2017 в 01:51:08
Волма отвалилась, нигде не указано подходят ли их смеси для влажных помещений или нет, даже на оф сайте. Думаю остановлюсь на Weber Vetonit Fast Level.
Грэй
Грэй
01.07.2017 в 07:26:33
laxificob написал: К примеру, из списка выше: weber.vetonit fast level слой от 3 до 60 мм.
это далеко не жидкий; по - настоящему жидкие это финишные, они предназначены только для тонких слоев до 10 мм. Они часто называются "САМОвыравнивающимися", в отличие от просто "наливных".
Грэй
Грэй
01.07.2017 в 07:38:07
laxificob написал: Думаю остановлюсь на Weber Vetonit Fast Level.
тогда главное возьмите соответствующий валик с длинными иглами, чтобы они были несколько больше, чем 10 мм...
ANT/D
ANT/D
01.07.2017 в 08:24:11
ну ооочень уж тщательный подбор материалов.главное чтобы не отвалилось
laxificob
laxificob
01.07.2017 в 11:41:37
Грэй, вот можно посмотреть какая у него консистенция YouTube Как видно, однозначно куда жиже чем ветониты 5000-5700 и с лучшим растеканием. Про валик да, на 1 см нашел валик с иголками в 3 см, думаю этого вполне себе достаточно :)
ANT/D, не без этого ))) Это проявление перфекционизма, делаю для себя, поэтому и хочу сделать хорошо.
bc----
bc----
01.07.2017 в 12:12:46
А не проще сразу положить плитку на слой клея? 1 см - вполне допустимая толщина для того же литофлекса К80.
