Vladimir_G242
Vladimir_G242
Нижневартовск
02.07.2017 в 17:46:21
Хочу гараж отделать панелями мдф. В магазине мельком так глянул длина вроде у всех не больше 270 см. А у меня потолок 280. Бывают ли такие?
Vladimir_G242
Vladimir_G242
Нижневартовск
24.07.2017 в 12:54:16
Поспрашивал в магазинах нигде нет панелей хотябы 280 см. В наличии 260 или 270. Что делать ума не приложу и под заказ не привозят. Может кто что посоветовать, наверняка как то решают эту проблему
Сибиряк
Сибиряк
24.07.2017 в 13:13:39
Vladimir_G242, ставите одну панель горизонтально и от нее до потолка...
Vladimir_G242
Vladimir_G242
Нижневартовск
24.07.2017 в 13:26:12
Сибиряк Соединить Н профилем? А вопрос тогда по обрешетке, для этой панели придется как то ее специально делать, посоветуйте пожалуйста я совсем не спец. Под вертикальные панели ведь обрешетка горизонтальная, и наоборот
Сибиряк
Сибиряк
25.07.2017 в 08:39:37
Vladimir_G242, обрешотка будет из профиля или деревянная?
Vladimir_G242
Vladimir_G242
Нижневартовск
25.07.2017 в 10:51:54
Сибиряк, деревянная рейка 20*40. Место стыка как закрыть? Не совсем понятно по креплению нижней панели на что крепить и чем
Den79
Den79
Цимлянск
25.07.2017 в 12:07:47
На стык универсальный угол приклеить. Мдф 3 метровый бывает,только найти сложно
Сибиряк
Сибиряк
25.07.2017 в 22:06:23
Vladimir_G242, к полу профиль 2728, и в горизонт межу вертикальными рейками тоже рейку шириной 50 или профиль 6028 так чтоб край панели пришел на середину горизонтальной. крепят обычно на клямеры, но можно и на саморезы мет\мет. (на профиля попроще- горизонт на крабах можно собрать- но наверно дороже)
