Константин1981
Константин1981
05.07.2017 в 15:00:17
MaSeVi, Если про автомат в центре - он соседа )
Константин1981
Константин1981
05.07.2017 в 15:03:14
MaSeVi написал:
Константин1981 написал: Мне только переустановили автомат в связи с увеличением потр. мощности.до 13кВт и он под опломбировку
Ну и дифф можно под опломбировку. Прикольно подключение со стороны УК или кто там у вас фазы проводом для PE...
MaSeVi, Дифференциальный автомат ABB DS204, 32А, C32, четырехполюсный, шестимодульный. Такой? (он только 30ма)
MaSeVi
MaSeVi
05.07.2017 в 15:07:44
Константин1981 написал: C32
C25
Константин1981 написал: шестимодульный
4 модуля DIN. Есть на 300 мА, крайне желательно, чтобы он бы ещё селективный.
Константин1981 написал: он соседа
Да, но только с автомата соседа, питание распределяется в .ч. и к Вашему АВ )))...
Константин1981
Константин1981
05.07.2017 в 15:19:16
MaSeVi, стоит С32 (ошиблись, пришли заменили) По дифу на 300мА какие есть варианты?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.07.2017 в 15:30:41
Учитывая его стоимость, и малую длину вводного кабеля, он не нужен. Если все линии будут защищены УЗО или диффами в квартирном щите.
Грубый, но справедливый
TAB
TAB
05.07.2017 в 15:37:06
Константин1981 написал: По дифу на 300мА какие есть варианты?
Да какие нафиг 300мА? Если и ставить селективный дифф в этажном щитке, то на 100мА, не более.
Константин1981 написал: Земли нет увы.
А справа что за шина? С которой на дверь щитка провод идет.
MaSeVi
MaSeVi
05.07.2017 в 15:39:06
Например, такой: http://www.etm.ru/cat/nn/9779295/
Константин1981
Константин1981
05.07.2017 в 15:52:20
MaSeVi, вроде как это УЗО, к нему еще автомат нужен?
Константин1981
Константин1981
05.07.2017 в 15:55:14
TAB, справа сведена земля как я понял и идет на Ноль.
MaSeVi
MaSeVi
05.07.2017 в 15:58:06
Константин1981 написал: вроде как это УЗО, к нему еще автомат нужен?
Тьфу ты, перепутал. извините!...
Константин1981
Константин1981
07.07.2017 в 12:56:08
Друзья ) Еще вопрос. ABB дифы только 0,03А на 0,01 не бывает? (однофазные)
