Гильзы ГМЛ - для алюминия можно использовать ? Кто-нибудь разрезал обжатую гильзу вдоль, что посмотреть - лужение при опрессовке внутри повреждается или нет ?
05.07.2017 в 16:25:54
05.07.2017 в 16:32:14
Смысл? Для соединения алюминия с алюминием - гильзы ГА, для меди и алюминия - ГАМ.
Грубый, но справедливый
05.07.2017 в 17:04:01
К примеру, просто алюминий соединять, а снаружи медь припаять.
05.07.2017 в 17:50:32
Vadim 161 написал: Смысл? Для соединения алюминия с алюминием - гильзы ГА, для меди и алюминия - ГАМ.
Vadim 161, какие ГАМ по сечениям реально приобрести? и где конкретно. если только огромные то ответ факовый. то есть не учитывающий интересы конечного потребителя.
05.07.2017 в 18:17:30
От 16мм2. Если вам нужно нарастить алюминиевый провод мелкого сечения (от2.5мм2) , то и наращивайте его алюминием с помощь гильз ГА, переходить на медь смысла нет.
05.07.2017 в 19:04:50
Vadim 161 написал: От 16мм2. Если вам нужно нарастить алюминиевый провод мелкого сечения (от2.5мм2) , то и наращивайте его алюминием с помощь гильз ГА, переходить на медь смысла нет.
Vadim 161, согласен , именно так и поступаю и именно это и хотел что бы было озвучено для всех интересующихся данной темой.
05.07.2017 в 19:32:18
SergeyE написал: К примеру, просто алюминий соединять, а снаружи медь припаять.
SergeyE, да пожалуйста через стальную фольгу, только не забудьте минимальные расчетные токи сократить на 1 ступень. т.е 2,5кв учитываем как 1,5кв мм.( и исходя из этого подбирайте предохранители).
05.07.2017 в 19:47:56
SergeyE написал: Гильзы ГМЛ - для алюминия можно использовать ?
Нет.
SergeyE, - не имеет смысла.
sergeybarinov написал: какие ГАМ по сечениям реально приобрести? и где конкретно. если только огромные то ответ факовый. то есть не учитывающий интересы конечного потребителя.
Конечного потребителя интересует 95-240/70-240. Со своими "соплями" - в тетрис играйте.
Vadim 161 написал: Если вам нужно нарастить алюминиевый провод мелкого сечения (от2.5мм2) , то и
Демонтируйте его полностью.
Vadim 161 написал: переходить на медь смысла нет.
ВЛ, ВЛИ ??? Скрутки "рулят" - ОАС!
sergeybarinov написал: да пожалуйста через стальную фольгу, только не забудьте минимальные расчетные токи сократить на 1 ступень. т.е 2,5кв учитываем как 1,5кв мм.
Вот из ю фак???
05.07.2017 в 19:50:35
ПPOPAБ написал: ВЛ, ВЛИ ??? Скрутки "рулят" - ОАС!
Так я же про мелкие сечения говорил, до 16 квадратов .
05.07.2017 в 22:20:52
Так у кого-нибудь есть возможность провести натурный эксперимент ?
