MaSeVi
MaSeVi
05.07.2017 в 22:22:54
SergeyE написал: Так у кого-нибудь есть возможность провести натурный эксперимент ?
Вам не надоело "генерировать" пустые темы и отвлекать нормальных специалистов и просто людей на Ваше ненужное любопытство????))))
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
05.07.2017 в 22:33:15
Если при опрессовке лужение не повредится и не будет контакта алю и меди будет все нормально - на практике подобные эксперименты бессмысленны (так как есть норм гильзы под разные соединения). Я обжимал алю не часто,но когда берешь гильзу 10 или 16кв и набиваешь мелкими сечениями частенько после казалось бы удачного процесса опрессовки ломались жилки,которые пытался нарастить (выход есть - лучше немножко недожать без ослабления контакта,нежели пережать и отломить).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.07.2017 в 23:20:28
AlekSss написал: Если при опрессовке лужение не повредится и не будет контакта алю и меди будет все нормально - на практике подобные эксперименты бессмысленны (так как есть норм гильзы под разные соединения).
Да хоть чугунной трубкой обожмите(если сможете) скрутку- главное обеспечить постоянное давление. А сие - не возможно из за разных коэффициентов температурного расширения. Наконечники луженые отгорают весело и красиво. Со "скрутками" - "не всё так однозначно"...
MaSeVi
MaSeVi
05.07.2017 в 23:26:56
ПPOPAБ написал: А сие - не возможно из за разных коэффициентов температурного расширения.
А разве не существует решений с компенсацией темп. расширения?...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.07.2017 в 00:00:35
MaSeVi написал: А разве не существует решений с компенсацией темп. расширения?...
Канюшя... Люминтий - жмакать люминтием же... ;) Только - снимите это немедленно! И это не передача "модный приговор". Иначе относитесь к проводке как к фарфоровой вазе династии Мин... Иначе это будет уже "человек и закон". :swoon
MaSeVi
MaSeVi
06.07.2017 в 00:08:58
ПPOPAБ написал: фарфоровой вазе династии Мин
Сами-то хоть одну "родную" видели??!!)))...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.07.2017 в 00:17:22
MaSeVi, - алюминиевую проводку? Я их собственными руками налепил овер до... в смысле много. А вазочки - для пива великоваты... :(
siemens
siemens
Тула
06.07.2017 в 07:34:55
SergeyE написал: Гильзы ГМЛ - для алюминия можно использовать ? Кто-нибудь разрезал обжатую гильзу вдоль, что посмотреть - лужение при опрессовке внутри повреждается или нет ?
SergeyE, Основная причина почему нельзя соединять медные и алюминиевые компоненты - электрохимическая коррозия, но для нее необходима влага. Гипотетически, при качественном и плотном обжиме ГМЛ использовать можно и раньше, когда не было ассортимента наконечников, народ часто обжимал алюминиевые провода лужеными наконечниками или наоборот к алюминиевой шине подключались медным проводом опрессованным в луженый наконечник. Однако, сейчас в таких соединениях нет смысла, как и писали выше. Если соединение в необслуживаемом месте и надолго - обязательно обожмите алюминиевым наконечником, не делайте "сюрприз" будущим поколениям.
Вот видео на тему почему нельзя медь+алюминий: !#[http://www.youtube.com/watch?v=yB84ZO-f-VY]
Грэй
Грэй
06.07.2017 в 08:03:02
SergeyE написал: Кто-нибудь разрезал обжатую гильзу вдоль, что посмотреть - лужение при опрессовке внутри повреждается или нет ?
не разрезал, но думаю, что не повреждается. "Оловянные покрытия чрезвычайно пластичны и легко выдерживают развальцовку, штамповку, изгибы". http://portal.tpu.ru/SHARED/s/STRASHKOAN/rabota/Tab3/Tab/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf стр.5. "Олово обладает значительной пластичностью и вязкостью; ... Олово хорошо выдерживает свинчивание, механические удары и деформацию" http://surnet.ru/galvanotehnika/Galvanotehnika_237.htm
Грэй
Грэй
06.07.2017 в 08:13:42
SergeyE написал: К примеру, просто алюминий соединять, а снаружи медь припаять.
SergeyE, к примеру, медь можно залудить, и уже луженую можно соединять с алюминием в одной гильзе, или даже просто скруткой.
Radio
Radio
Заблокирован
06.07.2017 в 08:17:56
Да конечно же МОЖНО!
