Radio
Radio
Заблокирован
27.12.2021 в 21:30:40
strider1978, отвечать за что?
Dron/9K
Dron/9K
27.12.2021 в 21:40:48
strider1978 написал:
Radio написал: Если что?
Если у электрика только роба, пассатижи и нож для масла, то отвечать ему нечем.
strider1978, Нож - вполне себе аргумент :-)
megrad
megrad
29.12.2021 в 18:16:51
strider1978 написал: у электрика
У какого - электрики оне разные бывают. И для разного. А если у електрика ни чего нет - то это косяк руководителя. Но у нас руко...водителей не наказывают.
puchuu
puchuu
Минск
14.11.2022 в 13:28:34
Я нарашиваю алюминий малого сечения 2-4 с помощью ГМЛ. Делается это легко: в первую половину гильзы вставляется алюминиевая жила и плюс алюминиевая добивка (ненужный кусочек малого сечения), во вторую половину медная жила и медная добивка. Работает это так: между медью и алюминием образуется оксид и сопротивление растет, между припоем/алюминием и припоем/медью оксида не образуется. В результате ток течет именно по гильзе и никаких проблем нет. Последний раз делал такое 15 лет назад и работает до сих пор.
puchuu
puchuu
Минск
14.11.2022 в 13:44:07
Гильзы ГАМ специально начинаются от 16 квадратов. Дело в том, что именно с этого сечения уже начинает не хватать сечения обечайки универсальной ГМЛ для передачи всей силы тока в условиях встречной опрессовки. Опрессовку внахлест для алюминия и меди применять не рекомендуется.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.02.2026 в 14:11:18
При соединении алюминия (35мм) и меди с помощью ГМЛ - нужно ли использовать какую-нибудь смазку или типа того?
Narrenfreiheit
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2026 в 15:37:14
MADONNA написал 10.02.2026 в 14:11
При таких сечениях использовать ГМЛ, только потому, что данная гильза оказалась в хозяйстве? Поганое дело, хоть со смазкой хоть без неё. На больших токах не следует сей колхоз употреблять.
Да, ни фига.
калямба
калямба
Тюмень
10.02.2026 в 16:17:34
Для такого сечения (соответствующего тока) в энергетике применяются зажимы соединительные плашечные ПАМ. Для 35мм - ПАМ-2-1зп
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.02.2026 в 16:22:15
Токи обычные, 5-10А, просто кабель такой заходит, сейчас задумала реконструкцию щитовой провести. Хочу последний метр с руку толщиной люминя заменить на ПВ3-10мм Что бы вводной автомат заводить не эти дубинки, а нормальный провод.
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
10.02.2026 в 16:33:54
MADONNA написал 10.02.2026 в 16:22
Токи обычные
Зажим ответвительный прокалывающий...на которых полстраны сидит. Зажим
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2026 в 16:35:56
дубинки,
Дубинистее некуда. Там секторная МОНОжила из неотожженой меди, как раз 35 кв.мм. Сечас такие кабели не выпускают, к счастью. 1000080580
2
Да, ни фига.
