dokar
dokar
Мадонатор
20.07.2018 в 09:43:51
ДоброДел написал:
bnmuyt написал: ДоброДел, Купите такой клеммник ссылка. Клемма вынимается и пилится на две части.
bnmuyt, По моему от клеммной колодки по сути ни чем не отличается, разве, что полдня надо убить, что бы купить-привезти в Электромонтаже (к примеру), т.к. в районных хозмагах и на базарах не встречал + винтовые соединения должны быть обслуживаемыми, т.е. подтягивать контакты надо периодически...
ДоброДел, Камиказе выше написал , что на таком клемнике - "отсутствии средств стабилизации контактного давления"
Да, ни фига.
bnmuyt
bnmuyt
20.07.2018 в 14:08:45
У меня на таких полквартиры соединено, как раз старый алюминий с медью. Пока все нормально. Соединение должно быть обслуживаемым, да. Зажим именно этого клеммника мне очень понравился.
abc218
abc218
Озерск
18.11.2018 в 11:14:39
Kamikaze написал:
Vadim 161 написал: MaSeVi, да ну, алюминий под торец винта как-то не айс зажимать. Лучше тогда что-то вот такое
Vadim 161, емнип, такая колодка в моих ЭЦИ расплавилась одной из первых (на алюминии) . Разница ТКЛР ал. и стали при отсутствии средств стабилизации контактного давления сделали своё чёрное дело.
Kamikaze, прекрасная колодка, вот только непонятно как под шляпку винта подложить гровер-шайбу, если внешняя резьба винта шире отверстия в прижимной шайбе... Как это вообще умудрились собрать? Я уже и в морозилку клал, думал на морозе появится зазор. Но нет...
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
18.11.2018 в 11:22:17
Загадочная конструкция, сталкивался... Кстати, пластмасса там- не карболит, а что-то другое, менее хрупкое. При большом желании можно применить силу- выбить винты из шайб, отверстия слегка рассверлить и поставить новые винты с гроверами. Или взять винты вместе с шайбами из старого советского клеммника.
abc218
abc218
Озерск
18.11.2018 в 11:46:39
Нагуглил. То есть нужно проводить распрессовку или заменять шайбы. :-(
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.11.2018 в 12:39:44
Любитель_Эл написал: Кстати, пластмасса там- не карболит, а что-то другое, менее хрупкое.
... и более легкоплавкое. Похоже, что обычный АБС или полистирол.
abc218 написал: внешняя резьба винта шире отверстия в прижимной шайбе... Как это вообще умудрились собрать?
Полагаю, резьба накатана после надевания шайбы на заготовку винта.
18.11.2018 в 13:04:08
Kamikaze написал: Полагаю, резьба накатана после надевания шайбы на заготовку винта.
Именно так. При этом, шайба поднимается при выкручивании (что удобно при монтаже...) винта, и потерять шайбу можно только вместе с винтом.
roman_g
roman_g
Харьков
27.12.2021 в 11:44:52
Ого, какое большое и нервное обсуждение. А ведь надо всего лишь открыть сайт производителя и прочитать описание: "Артикул: UGTY10-001-01 Где купить? Гильзы медные луженые ГМЛ предназначены для соединения как медных проводников, так и алюминиевых. Ими можно осуществлять соединения по типу медь-медь, медь-алюминий, алюминий-алюминий. Сечение подключаемых проводников с обеих сторон одинаковое." И всего делов.
strider1978
strider1978
27.12.2021 в 20:53:40
roman_g написал: А ведь надо всего лишь открыть сайт производителя и прочитать описание:
Отвечать если что будет производитель или тот, кто ему зачем-то поверил?
Radio
Radio
Заблокирован
27.12.2021 в 21:06:31
strider1978 написал: Отвечать если что
Если что?
strider1978
strider1978
27.12.2021 в 21:19:01
Radio написал: Если что?
Если у электрика только роба, пассатижи и нож для масла, то отвечать ему нечем.
