ДоброДел
ДоброДел
18.07.2018 в 23:57:40
Предположим что гильзы ГМЛ не желательно использовать, а нарастить аллюминь с медью в распайке/розетке надо, какие варианты еще остаются? Может есть аналогии? ГМА подошла бы идеально, но производится сечением только от 16 кв.мм. Так где же тут выход?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.07.2018 в 00:00:40
ДоброДел написал: а нарастить аллюминь с медью в распайке/розетке надо
Пайка. Либо через орех, ну или болт, шайбы, гровер и гайка.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
19.07.2018 в 00:06:17
ДоброДел написал: Так где же тут выход?
Самый маленький кросс-модуль...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.07.2018 в 00:09:40
MaSeVi, да ну, алюминий под торец винта как-то не айс зажимать. Лучше тогда что-то вот такое
MaSeVi
MaSeVi
19.07.2018 в 00:13:07
Vadim 161 написал: Лучше тогда что-то вот такое
Ну, может быть. Мне у Хагера нравится магистральный отвод - там по 2 винта на 1 зажим...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.07.2018 в 07:29:52
Vadim 161 написал: MaSeVi, да ну, алюминий под торец винта как-то не айс зажимать. Лучше тогда что-то вот такое
Vadim 161, емнип, такая колодка в моих ЭЦИ расплавилась одной из первых (на алюминии) . Разница ТКЛР ал. и стали при отсутствии средств стабилизации контактного давления сделали своё чёрное дело.
ДоброДел
ДоброДел
19.07.2018 в 19:01:06
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Паять Медь с алюминием через олово :mad: Кажется еще тот гемор :killyourselfbywall: Разные флюсы надо иметь. Орех да если в щитовой и места "море". То же самое и винтовому соединению относится. Как все это в распайку запихнуть? Минимум же 2 контакта будет, даже миниатюрные соединения такие не спрячешь под розетку или закрыть распайку.
ser6672
ser6672
19.07.2018 в 20:09:00
ДоброДел написал: ак все это в распайку запихнуть? Минимум же 2 контакта будет, даже миниатюрные соединения такие не спрячешь под розетку или закрыть распайку.
Зачем вам про это думать? Занимаетесь электрикой -предлагаете заменить старую алюминиевую проводку на медь, не хотят(дорого)- соединяете алюминий с медью вагами с пастой, с предупреждениями о последствиях, которые могут и не наступить, если линия защищена адекватным АВ.
ser6672
ser6672
19.07.2018 в 20:34:47
ДоброДел написал: Как все это в распайку запихнуть? Минимум же 2 контакта будет, даже миниатюрные соединения такие не спрячешь под розетку или закрыть распайку.
bnmuyt
bnmuyt
19.07.2018 в 22:32:46
ДоброДел, Купите такой клеммник ссылка. Клемма вынимается и пилится на две части.
ДоброДел
ДоброДел
20.07.2018 в 02:05:41
bnmuyt написал: ДоброДел, Купите такой клеммник ссылка. Клемма вынимается и пилится на две части.
bnmuyt, По моему от клеммной колодки по сути ни чем не отличается, разве, что полдня надо убить, что бы купить-привезти в Электромонтаже (к примеру), т.к. в районных хозмагах и на базарах не встречал + винтовые соединения должны быть обслуживаемыми, т.е. подтягивать контакты надо периодически...
