09.07.2017 в 22:23:16
MaSeVi написал: Значит, это чистый дюраль, без покрытия алюминием
С покрытием он будет обозначаться Д16АТ , но болванок Д16АТ я не встречал, только листы и плиты...
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2017 в 22:26:11
Alex___dr написал: С покрытием он будет обозначаться Д16АТ
Я знаю, я к тому, что указывают и что реально применяют. Но и Д16АТ тоже не самый стойкий сплав...
09.07.2017 в 22:35:59
MaSeVi написал: Но и Д16АТ тоже не самый стойкий сплав...
"Листы Д16АТ покрываются нормально плакировкой из технического алюминия АД1, толщиной 2-4 % от толщины проката"
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2017 в 22:38:12
Alex___dr написал: "Листы Д16АТ покрываются нормально плакировкой из технического алюминия АД1, толщиной 2-4 % от толщины проката"
Знаю, спасибо! Но на деле это не всегда так, плюс что пишет производитель наконечников, и что есть на самом деле узнать сложно...
09.07.2017 в 22:44:58
MaSeVi написал: Но на деле это не всегда так, плюс что пишет производитель наконечников,
С наконечниками дела не имел. Только с болванками и плитами/листами На плитах и листах наличие плакировки определить несложно.
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2017 в 23:02:57
Alex___dr написал: На плитах и листах наличие плакировки определить несложно.
И как, если не секрет?
09.07.2017 в 23:06:56
MaSeVi написал: И как, если не секрет?
а) Разная твёрдость у Д16Т и АД1 б) Разный (достаточно, что бы отличить...) цвет у Д16Т и АД1 хорошо заметно на обработанном торце плиты или листа. в) Разный заусенец при обработке чистого Д16Т и плакированного.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.07.2017 в 00:10:25
Alex___dr написал: Так выглядит болванка Д16Т лежавшая в сырости...
Alex___dr написал: С наконечниками дела не имел.
Прикажете мне отключить ВЛ и лезть на опору с фотоаппаратом? :cool:
Alex___dr написал: С наконечниками дела не имел. Только с болванками и плитами/листами На плитах и листах наличие плакировки определить несложно.
Не знаю по какой технологии их изготавливают и не задавался марками сплавов. Но выглядят они как "никелевая" монетка, а не как привычный глазу алюминиевый ТА ...
10.07.2017 в 00:34:47
ПPOPAБ написал: Не знаю по какой технологии их изготавливают и не задавался марками сплавов. Но выглядят они как "никелевая" монетка, а не как привычный глазу алюминиевый ТА ...
Дюраль любой марки - Д1, Д16, Д18, В65, В95, Д19, В17, ВАД1 без покрытия корродирует и чем сплав твёрже, тем быстрее. Значит покрытие или плакирование есть. С другой стороны здесь http://iek.ru/products/catalog/?page=detail&article=UGSP-120-70-120-35KV-S уверяют что применён Дюралюминиевый сплав без покрытия...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.07.2017 в 01:35:23
Alex___dr написал: Значит покрытие или плакирование есть.
Скорее всего. . Специально не пилил, но напильником бывало подравнивая выступающие края сорванных болтов цеплял корпус. Снаружи как никелированный, сильнее тирануть напильником как алюминиевый... Твердый. В "оперативном тазике" (реально старый эмалированный таз) катаются срывные гильзы и наконечники разные вместе со всякими болтами, который год. Метиз в основном с покрытием, да несколько черных болтов/гаек - вполне себе "рыжие". Специально туда воду никто не льет, но и особо от снега не защищает, не сушит. Иногда это добро сбрызгивается ВэДэшкой, чтоб не сильно страшное было. Не смотря на такое издевательство - вид как монетки рублевой, серый никель, не блестят уже как новые, но и следов коррозии нет.
SergeyE
SergeyE
10.07.2017 в 03:49:15
sergeybarinov написал: а вот интересная информация: заранее прошу прощения не нашёл документа первоисточника хотя это не запрещает мне ознакомить с ней пользователей сети. http://elektrica.info/soedinenie-i-okontsevanie-zhil-kabelej-s-pomoshh-yu-opressovki/ При опрессовке соединений жил кабелей 6—10 кВ принимают конструктивные меры для выравнивания электронного поля, симметрия которого нарушается против мест вдавливания. Зоны сгущения линий электронного поля могут явиться очагами появления местных разрядов, приводящих к пробою изоляции. Во избежание этих явлений конкретно на гильзу накладывают экран из 1-го слоя полупроводящей бумаги.
sergeybarinov, Там еще написано, что "зачищают концы жил (на длине 20, 25 и 30 мм для гильз ГАО-4, ГАО-5, ГАО-б и ГАО-8 соответственно) и внутреннюю поверхность гильзы до железного блеска" - сейчас это требуется/все с завода зачищено или нет ?
