06.07.2017 в 10:24:36
#6061097
Привет Всем.
Собственно сабж. Классическую ЦПС делать не хочется, имеется монолитная плита, на которую вылил наливайку для более менее ровной поверхности. Надо набрать высоту, Под черновое покрытие рассматриваю ЦСП и/или Фанеру, два слоя по 15мм. Классический вариант - Лагой, но набрать надо 25...30мм , но сути это доска будет. Способ всем хорош, но возни много и доски прямые искать надо. Плюс, под лагу хочется подложку (ТЗИ ?) для изоляции деревяшки от бетона + демпфирование + изоляция от холодной плиты. В общем некогда дешевый способ - становится довольно затратным и усложнённым. Вариант - Роквулом Флор Батс - Способ классный, решает кучу вышеописанных недостатков но прибавляет новые, в частности в случае набора влаги например, Впитывания запахов..., а так же на сколько долго по срокам будет работать эта подушка ? хотелось бы как в советское время - сделал и забыл лет на 30. Пенополистирол - не внушает доверия как то. Керамзит + ГВЛ - боюсь проминаний, вот на лаги с засыпкой, ещё можно подумать. И опять же, в случае влажности... ГВЛ пойдет лесом, в т.ч. зелёный (ИМХО)
Есть ли ещё варианты ?
04.08.2017 в 09:49:14
#6080288
Полы на регулируемых лагах самый оптимальный вариант
07.08.2017 в 12:02:25
#6081911
opora77
По СНИПу - лаги в перекрытию не крепятся.
07.08.2017 в 14:53:43
#6082019
Меня тоже интересует этот вопрос ввиду предстоящего ремонта. Для себя выбор сделал в пользу лаг, но где найти сухую и ровную древесину для них представляю себе плохо. Как вариант рассматриваю распилить фанеру толщиной 20-25 мм на полосы миллиметров 50 и клеить из них (в 2 или 3 слоя, скрепляя саморезами) лаги. Сам понимаю, что звучит это довольно дико, но сухого, ровного и не сильно сучковатого бруса я в продаже не вижу, ни на рынках, ни в магазинах. Если есть на форуме опытные люди, подскажите где найти или как сделать качественные лаги.
08.08.2017 в 10:16:01
#6082618
Доску можно взять, палубную (дорогая), террасную или ДПК (древесно-полимерный композит) Тока они денег стоят, пол золотой выйдет.
10.08.2017 в 22:27:55
#6084583
MANgouste написал: и клеить из них (в 2 или 3 слоя, скрепляя саморезами) лаги
Я сам сторонник запаса (по прочности, жесткости и тд), но не сторонник лишних усилий, посему посоветую прочесть http://www.mastergrad.com/forums/t248983-reguliruemyy-pol-na-lagah-s-krepleniem-v-perekrytie-i-shumoizolyaciya/ пост, который начинается с "Я делал лаги из 20мм фанеры...". Вдруг что дельное там найдете.
