sergeij50
sergeij50
06.07.2017 в 20:32:59
Здравствуйте. Планирую купить пять бытовых пылесоса для самостоятельной сборки встроенного пылесоса в частном доме. В подвале будут установлены два пылесоса, которые должны будут управляться из пяти комнат регуляторами мощности. Нужно чтобы каждый регулятор мощности запускал и регулировал работу двух двигателей в подвале. Дома заглянул в пылесос, в нем к регулятору мощности от схемы идут два провода, но покупать планирую пылесосы, в которых регулятор мощности совмещен с кнопкой вкл/выкл. В них проводов будет больше, чем два.
  1. Если соблюдать полярность в микросхемах пылесосов и в регуляторах, будут работать?
  2. Регулятор мощности рассчитан на двигатель 1400 вт, не сгорит регулятор?
  3. Как изменится мощность каждого из двух двигателей по 1400 вт при таком подключении?
Спасибо.
shtazi
shtazi
07.07.2017 в 00:52:43
sergeij50, может не безумствовать, а поискать более адаптированное решение?
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
MaSeVi
MaSeVi
07.07.2017 в 01:06:38
sergeij50, Йа умер!)))... Вы это серьезно?!
sergeij50
sergeij50
07.07.2017 в 09:02:46
Могу себе позволить. Регуляторы мощности потянут два двигателя?
dimm5
dimm5
Владимир
07.07.2017 в 12:13:25
Чет мне кажется бумкнет.
Radio
Radio
Заблокирован
07.07.2017 в 12:16:32
sergeij50 написал: Могу себе позволить.
Это самое главное!.. Не слушайте никого, делайте так как вам нравится, как считаете нужным и можете себе позволить! Мы живем в свободной демократической стране в конце концов! 🍭
sergeij50
sergeij50
07.07.2017 в 13:17:08
dimm5 написал: Чет мне кажется бумкнет.
dimm5, Бумкнет - это значит регулятор не просто не потянет два двигателя, а сгорит? Или двигатель сгорит? Что конкретно бумкнет?
Radio написал:
Radio, регуляторы мощности будут работать в моей схеме?
serj12
serj12
Волгоград
07.07.2017 в 20:13:24
Radio, подстрекатель :p человек вам верит :o
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
07.07.2017 в 20:19:58
serj12 написал: Radio, подстрекатель :p человек вам верит :o
Я Radio понимаю)))
sergeij50
sergeij50
07.07.2017 в 20:33:02
Это про Radio, а будут ли регуляторы мощности работать в моей схеме?
MaSeVi
MaSeVi
07.07.2017 в 20:43:57
sergeij50 написал: то про Radio, а будут ли регуляторы мощности работать в моей схеме?
Не знаю, но сомневаюсь. Если регулятор на базе классического диммера (тиристорного), то может и нет - если только у самого пылесоса нет возможности регулировать мощность. Если регулятор на базе ШИМ, то тоже неизвестно: предназначены ли двигатели пылесосов для стороннего изменения режимов их работы. Если есть возможность, то тут надо придумывать что-то другое...
