Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
07.07.2017 в 20:54:13
А нужна ли тут регулировка мощности? Старые советские пылесосы как- то без этого обходились. На конце шланга было отверстие, которое можно было частично или полностью перекрывать- для регулировки; через него воздух засасывался мимо щетки. Если городить централизованную систему- нужно какие- то фильтры повышенной вместимости, чтобы их слишком часто не чистить
ZooZoo
ZooZoo
07.07.2017 в 21:02:43
sergeij50 написал: В подвале будут установлены два пылесоса, которые должны будут управляться из пяти комнат регуляторами мощности. Нужно чтобы каждый регулятор мощности запускал и регулировал работу двух двигателей в подвале. Дома заглянул в пылесос, в нем к регулятору мощности от схемы идут два провода, но покупать планирую пылесосы, в которых регулятор мощности совмещен с кнопкой вкл/выкл. В них проводов будет больше, чем два.
Если соблюдать полярность в микросхемах пылесосов и в регуляторах, будут работать? Регулятор мощности рассчитан на двигатель 1400 вт, не сгорит регулятор? Как изменится мощность каждого из двух двигателей по 1400 вт при таком подключении?
Уважаемый, обратитесь к производителю пылесосов и задайте им ваши дурацкие вопросы. А то без схемы регулятора я лично гадать не буду. Хотя мое мнение, что ничего у вас не получится, поскольку китаезы давно экономят на всем. Короче, сгорит у вас все. Если не сразу, то "как только, то сразу".
юра Т
юра Т
07.07.2017 в 21:06:36
sergeij50, а смысл склеивать вместе несколько паршивеньких пылесосов? если не хватает денег на стационарный пылесос, то уж лучше с какого нибудь промышленного мастерить, он хоть поживучей
MaSeVi
MaSeVi
07.07.2017 в 21:25:24
юра Т написал: о уж лучше с какого нибудь промышленного мастерить, он хоть поживучей
Поддержу...
Radio
Radio
Заблокирован
07.07.2017 в 22:39:08
sergeij50 написал: Radio, регуляторы мощности будут работать в моей схеме?
По любому!
sergeij50
sergeij50
07.07.2017 в 23:07:16
Любитель_Эл написал: А нужна ли тут регулировка мощности? Старые советские пылесосы как- то без этого обходились. На конце шланга было отверстие, которое можно было частично или полностью перекрывать- для регулировки; через него воздух засасывался мимо щетки. Если городить централизованную систему- нужно какие- то фильтры повышенной вместимости, чтобы их слишком часто не чистить
Любитель_Эл, сначала без регулировки и планировал, но с регулятором удобнее. Фильтры - циклон хоть на 10-50 л.
ZooZoo написал:
ZooZoo, производители техники расположенные в Китае экономят на всем ???????? Странный подход у Вас.
юра Т написал: sergeij50, а смысл склеивать вместе несколько паршивеньких пылесосов? если не хватает денег на стационарный пылесос, то уж лучше с какого нибудь промышленного мастерить, он хоть поживучей
юра Т, стационарный около 100 000 руб. Паршивенькие по комплектующим определять надо. Двигатель, регулятор мощности, плата какая-то, а остальное - мешок(циклон), мегаобрезиненные колесики, суперфильтр на выхлопе - это вообще не нужно в моем случае. Дома обычный пылесос таскаю лет 15, в т.ч. и по стройке, еще работает. Двигатели меняю раз в 4 года. В моей схеме нагрузка на двигатели будет меньше, т.к. работать будут в паре не на полной мощности с большим циклоном, а лишние фильтры удалю - выхлоп будет на улицу. Надо купить парочку, сфоткать и узнать мнение спецов о тиристорах и ШИМах.
Radio написал:
По любому!
Radio, Сообщений: 5074 . По любому полезные.
ZooZoo
ZooZoo
07.07.2017 в 23:52:05
sergeij50 написал: производители техники расположенные в Китае экономят на всем ???????? Странный подход у Вас.
Это не у меня странный подход, а у них. зы. с момента опубликования вашей темы на данном форуме могли бы уже 100 раз проверить на практике вашу "схему".
юра Т
юра Т
08.07.2017 в 03:24:44
sergeij50 написал: Надо купить парочку, сфоткать и узнать мнение спецов о тиристорах и ШИМах.
там все детали на пределе, зацепите два мотора на один тиристор и он не вывезет, так же и остальное, плюс КПД у дешевой бытовухи низкое, посмотрите какой горячий воздух идет на выхлоп даже на холостом ходу
sergeij50
sergeij50
08.07.2017 в 15:48:51
ZooZoo написал:
ZooZoo, Обратился на сайт производителя www.rolsen.ru и получил схему и ответ:
Добрый день , по запросу на T-1943MS как показывает опыт, общение и рекомендации в дистанционном режиме не дает правильного понимания в принятии требуемого решения . По вашему запросу инфор. во вложении из того что имеется, ознакомьтесь . Используется - " симистор" серии BTA12,16-600V и перемен.резистор ( WH118 470КОМ ).
Благодарю за понимание, успехов .
Еще есть девушка с двумя пылесосами и черепушками. В обзоре мой пылесос во второй половине обзора. !#[https://www.youtube.com/watch?v=SUdKYlik0is]
На следующей неделе куплю два пылесоса и выложу фото комплектующих.
shtazi
shtazi
09.07.2017 в 00:05:42
Делайте конечно!!! Ждем с нетерпением от Вас информации. Тоже тогда себе так сделаю на даче!!
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
sergeij50
sergeij50
09.07.2017 в 08:31:53
Появился еще один вариант подключения регуляторов мощности с использованием пяти плат. Все пять плат можно разместить и в подвале.
Рассматривались варианты с регуляторами мощности, которые останутся в пылесосах в подвале:
  1. Управление регуляторами из комнаты ручкой через тросик. Минус - 3-4 метра тросика слишком тяжело крутится будет.
  2. Какой-нибудь электрический сервопривод кнопкой из комнаты поворачивает оба регулятора в подвале градусов на 90.
Вариант с регуляторами мощности в комнатах остается предпочтительней.
