sergeij50
sergeij50
15.07.2017 в 18:04:20
Купил два пылесоса. На плате ВТА12 600в. Мощность пылесоса указана 1400 Вт, а на двигателе наклейка 1200 Вт. Где еще 200 Вт черпает? Переменный резистор WH118 470К. Пластик крепкий, тяга хорошая, мешок мизерный, шланг короткий.
Симисторы к радиаторной пластине прижаты, они греются сильно? На термопасту посадить к пластине полезно будет?
Ищу в соседних поселениях симисторы ВТА 16 и ВТА 40, готовлюсь паять сам. Опыт пайки: светодиодные ленты смело, но с трудом паяю.
Запасной вариант: в каждой комнате два выключателя управляют двигателями если регулятор при испытаниях сгорит. Если на каждом пылесосе в подвале выставлена разная мощность, то получится три ступени управления. При параллельном подключении пылесосов если перед каждым пылесосом поставить вентиляционный обратный клапан, то надежно должно получится, но с регуляторами в комнатах удобнее.
sergeij50
sergeij50
16.07.2017 в 22:45:41
В результате советов на сегодняшний день схема такая. Все ВТА12 заменятся на ВТА25 https://www.chipdip.ru/product/bta25-800cw3g-1
ZooZoo
ZooZoo
17.07.2017 в 00:18:08
sergeij50 написал: ВТА12 заменятся на ВТА25
Это гораздо лучше, но, с большой вероятностью, придется заменить все элементы схемы управления (резисторы и конденсаторы). Читайте мануал производителя.
sergey_sav
sergey_sav
17.07.2017 в 00:51:45
ZooZoo написал: с большой вероятностью, придется заменить все элементы схемы управления
Тут и к бабке не ходи. Запараллелить несколько плат управления и не заметить, что при подаче питания на любую схему управления, питание будет выдано и на остальные...
юра Т
юра Т
17.07.2017 в 02:15:59
sergeij50,
кабель к регуляторам в экране, желательно небольшие дроссели на регуляторах
sergeij50
sergeij50
17.07.2017 в 07:44:36
Сделал изменения. На практике пять спаренных автомата по 16 А расположены в кладовке рядом со шлангом. Включил нужный автомат, взял шланг, пошел в комнату, включил кнопку пылесоса с регулятором. На кнопке пылесоса написано 16А. После работы все в обратном порядке.
sergey_sav
sergey_sav
18.07.2017 в 01:10:57
sergeij50 написал: Сделал изменения.
... и пять схем управления остались включенными в параллель
sergeij50
sergeij50
18.07.2017 в 09:03:20
Так?
jek
jek
Липецк
18.07.2017 в 10:05:18
sergeij50 написал: Планирую купить пять бытовых пылесоса
sergeij50 написал: В подвале будут установлены два пылесоса,
Какое участие в вашем проекте будут выполнять остальные три пылесоса?
sergeij50 написал: В подвале будут установлены два пылесоса, которые должны будут управляться из пяти комнат регуляторами мощности.
sergeij50, а вы не рассматривали беспроводной принцип управления своими пылесосами, например, на основе дистанционного выключателя? Это автоматически исключит сложности в согласовании работы нескольких проводных регуляторов в разных комнатах, исключит явно лишнее нагромождение спаренных автоматических выключателей в вашей схеме, а также сделает ненужной беготню в кладовку для их включения/выключения.
Вот такой вариант - https://mysku.ru/blog/aliexpress/5324.html - позволит вам не только включать-выключать пылесос, но и в будущем подцепить к дистанционному пульту еще и управление освещением и не только. Если уж делать что-то, то с заделом на будущее. Можно найти и другие варианты.
  П.С. В предложенном мною варианте придется пожертвовать возможностью регулирования мощности. Но учитывая, что центральный пылесос будет еще иметь потери из-за трения в трубах, идущих в подвал, то становится очевидно, что регулирование мощности вообще будет противопоказано.
  П.П.С. На форуме есть похожие темы о встроенных (центральных) пылесосах:
Radio
Radio
Заблокирован
18.07.2017 в 10:08:37
sergeij50 написал: Включил нужный автомат, взял шланг, пошел в комнату, включил кнопку пылесоса с регулятором. На кнопке пылесоса написано 16А. После работы все в обратном порядке.
Столько движений вместо того, чтобы просто взять пылесос и пропылесосить. :eek:
Radio
Radio
Заблокирован
18.07.2017 в 10:09:58
jek написал: А какое участие в вашем проекте будут выполнять остальные три пылесоса?
Очевидно, для опытов.
