id16709737
id16709737
06.07.2017 в 21:11:05
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста чем обработать гипсовую стену перед нанесением ротбанда? Подойдет ли грунтовка глуб. проникновения Ceresit CT 17?
Грэй
Грэй
06.07.2017 в 21:29:03
да, подойдёт. Наносить 2-3 раза с промежуточной просушкой.
AndyMirror
AndyMirror
06.07.2017 в 21:36:15
Грэй написал: Наносить 2-3 раза с промежуточной просушкой.
Одного хватит, лучше кистью.
Грэй
Грэй
06.07.2017 в 21:43:55
Я пробовал и один и два раза грунтовал, между двумя слоями ротбанда - слАбо. Три было получше.
AndyMirror
AndyMirror
06.07.2017 в 21:44:49
Грэй написал: между двумя слоями ротбанда
Это да, ротбанд сам себя очень не любит.
Nick_78
Nick_78
Рязань
06.07.2017 в 23:18:28
id16709737, назначение грунтовки такой как Ceresit CT 17, в зависимости от типа основания и наносимого материала, сводится к следующему:
  1. Улучшение адгезии наносимого материала с основанием;
  2. Уменьшение впитывания основания;
  3. Обеспыливание основания. При нанесении гипсовой штукатурки на гипсовое основание существенного улучшения адгезии от использования грунтовки не произойдет, да оно и не особо надо, т.к. гипс к гипсу хорошо цепляется. Интенсивность впитывания основания при использовании гипсовой штукатурки принципиального значения не имеет. Остается обеспыливание. Это важный этап в подготовки основания под гипсовую (да и любую другую) штукатурку. Ceresit CT 17 хороший материал и для целей обеспыливания достаточно пройтись один раз, причем можно немного разбодяжить водой. Работать лучше кистью, она механически соберет на себя часть пыли и отдерет слабо держащиеся чешуйки основания.
Труженик
Труженик
08.07.2017 в 11:20:31
Годится и церезит и глимс грунт. Если получше. То тифенгрунт
id197058680
id197058680
Лыткарино
20.07.2017 в 09:56:28
Для этих целей мог посоветовать вам грунтовку Старатели "Глубокого проникновения" она обеспечит лучшую адгезию наносимых материалов и как раз подходит для гипсового основания.
Tekhnarrnd
Tekhnarrnd
Ростов-на-Дону
09.10.2017 в 08:03:09
id16709737 написал: Всем доброго дня!
id16709737, Штукатурка=ротбанд...Похоже на мысли вчерашнего дня. Современные штукатурки типа Абсолют ,в отличие от ротбанду, не требуют шпаклевки. После нанесения штукатурки при высыхании образуется пенка,которую элементарно остается затереть и финишный слой готов!!! Ссылка по технологии в помощь http://Instagram.com/absolutrnd
